NikolaiMalaxov
Разбили тачскрин.Преобрел новый для замены,старый снял-подкинул новый,включил телефон,а тачскрин не откликается,прямо на включеном апарате перевоткнул коннектор шлейфа-тач заработал(все прекрасно откликается)но при вытаскивания аккума из аппарата тач опять не работает пока не перевоткнешь шлейф тача.сброс делал не помогло.кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?я так понимаю что какой то тач кривой. |
в каком то видал из хуавеев обновление прошивки тачскрина из рековери меню.Если там есть то стоит попробовать |
NikolaiMalaxov
n max, т.е. это нужно скачать на флешь обновленную прошивку на аппарат,и попробовать в рекавери запустиь обновление тача?в рекавери есть обновление прошивки тача. |
Девайса на руках нет попробовать.Тут два варианта обновить прошивку телефона в штатном режиме в надежде,что и тач прошьется или тем способом,который указали вы(хуже не будет).Если есть джитаг бокс лучше слить прошивку дабы поднять потом девайс из любого состояния-тогда можно пробовать не опасаясь окирпичить
ДОБАВЛЕНО 21/09/2013 16:52
Хотя тел ударник не мешало бы проверить остальной функционал(камера и т.д....)да и плату на мехповреждения(трещины на компаунде)микроскопом |
NikolaiMalaxov
n max, проверил в первую очередь,всё пучком!а вот с тачем такая байда...
ДОБАВЛЕНО 21/09/2013 18:42
кстати версия прошивки на аппарате стоит самая последняя
ДОБАВЛЕНО 21/09/2013 18:50
В поисках по инету,пришел к выводу что при замене тача не должно возникать проблем с ним(поставил и должно всё работать)попробую поменять тач на другой.
ДОБАВЛЕНО 21/09/2013 18:59
хотя вот что ещё нарыл http://vk.com/video-32469384_165684126 на этом аппарате андройд 4.0.3
ДОБАВЛЕНО 21/09/2013 19:00
эх где бы взять этот файл прошивки тача под андройд 4.0.3 |
Вроди тоже при замене проблем не возникало,на хуавеях менять приходилось,на самсунгах правда была проблема при замене-так я микру с битого тача перекинул на новый и заработало.Но тогда гарантии на детальку писец |
NikolaiMalaxov
n max, откатил на версию прошивки 2.3.6 тач заработал |
NikolaiMalaxov
конечно не те краски как в версии андройд 4.0.3 но придется так оставить. |
ну так теперь прошить опять 4ку мож и подхватит(как вариант)драйвера то в загрузчике сидят |
NikolaiMalaxov
сейчас поробую
ДОБАВЛЕНО 21/09/2013 23:18
на четверке не хочет работать |
тагда микру со шлейфа тача перекинуть с битого на установленный(эти микры прошиваемые)должно покатить |
NikolaiMalaxov
думал об этом варианте,н старом таче эта микра крмпаундом залита,на новом открыто стоит.. |
подогреть компаунд феном и отковырять зубочисткой-если он там белый то должно прокатить
ДОБАВЛЕНО 21/09/2013 22:31
старому хуже уже не будет-можно потренироватся-если получится без жертв тогда пересадить на новый |
NikolaiMalaxov
завтра попробую,но он не белый-коричневатый |
с этим похуже будет-придётся греть с обратной стороны-снимется вместе с компаундом вроди она не бгашная(глянул на u8800)потом паялом аккуратно очистить компаунд |
NikolaiMalaxov
Всё таки добил я его,со старого тача снял микру,отмыл.На новом таче снялась очень легко,пересадил со старого на новый и андройд четвертый пошёл! |
ak57
Аналогичная ситуация.
Видимо у одного продавца с ебея покупали, но в прошлый раз нормальный экран пришел.
Поскольку телефон мой то да откатился на 2.3.6 и нормуль.
Но наверно можно было скрипт для автозагрузки на включение/отключение тача писать но я в этом не силен.
Ну еще да есть старые посты за бугром про то что после обновления прошивок тачи тож переставали работать. |
