cliviy
Не включается покудово не присоеденишь зарядку.
Дальше всё работает. |
QZQZ
Вопрос настолько неграмотно поставлен даже не хочется отвечать ! |
cliviy
QZQZ писал: | Вопрос настолько неграмотно поставлен даже не хочется отвечать ! |
Да если и отвечать нету мысли.
Спасибо за достойный ответ! |
Сергей92
cliviy, а подробнее? Зарядку отключаете - работает? Где замеры напряжений? Без замеров - тема в мусор... Толку не будет... |
cliviy
Сергей92 писал: | cliviy, а подробнее? Зарядку отключаете - работает? Где замеры напряжений? Без замеров - тема в мусор... Толку не будет... |
Если прочитать первое сообщението там написано:
Всё это значит что работает дисплей,камера,Wi-Fi, и т.д.
Вопрос только в моменте ВКЛЮЧЕНИЯ.
Присоеденил зарядку - телефон включится и полнофункционально работает.
Где измерить ВЫ предлагаете напряжение?И с чем сравнить эти напряжения?
Есть карта напряжений?
Я читае такие ответы не вижу конкретных предложений. |
koctjntin
cliviy, потребление при нажатии кн. вкл. есть? кнопкой вкл. отключается ? |
cliviy
koctjntin писал: | cliviy, потребление при нажатии кн. вкл. есть? кнопкой вкл. отключается ? |
При нажатии кнопки ОN - потребление 60 ма и телефон не включается и потребление не изменяется 60 ма до тех пор пока не выключишь БП. |
Была аналогичная ситуация в Siemens ef 81 там помогла замена к.п. Было на руках 2 таких телефона махнул микры местами и дефект перешёл на второй девайс.Дефект был следующий тел не вкл-подключаешь зарядку телефон включился и работал до выключения с кнопки или разряда акб,потом чтобы его включить надо подсоединить зарядку снова |
cliviy
Спасибо за ответ.
Но у Сименса там другая схема и USB нет.
Вот я в СМ от LG нахожу такое - при подключении зарядки если напряжение батареи меньше напряжения зарядки то тел включается.Но где этое напряжение я не знаю. |
У сименса конкретно этой модели усб был и через него я сначала пытался лечить это прошивкой.Надо смотреть к.п.+генерацию часового кварца при питании от обоих источников,если от одного не генерит то просмотреть источник напряжения RTC(в т.ч. маленькую батарейку если есть) потом делать выводы |
koctjntin
С железом проблема, однозначно .
офф... Сегодня флая поднял, точно с такой проблемой. |
cliviy
koctjntin писал: | С железом проблема, однозначно .
Спасибо за такое конструктивное сообщение - это мне и поможет. |
koctjntin
cliviy, в вашем ТА это не пройдет, конструктивное отличие однако. |
cliviy
koctjntin писал: | cliviy, в вашем ТА это не пройдет, конструктивное отличие однако. |
Я читаю и не могу понять к чему это сообщение - что бы мне досадно стало или просто похвастать решил? |
Вы хоть бы сервис мануал на сей девайс почитали там с большего расписано или к спецам отнесли если лень это сделать |
koctjntin
cliviy, у меня нет привычки хвастать и дискусию разводить.
На Q201 сколько? |
cliviy
n max писал: | Вы хоть бы сервис мануал на сей девайс почитали там с большего расписано или к спецам отнесли если лень это сделать |
Я скачал и посмотрел СМ неоднократно.Посмотрел достижимый мне Инет.Кроме этого написал на некоторых сайтах.Но такой ерунды на которую пошли Вы никто не написал.
Впечатление что оригинал по своих действиях составил это сообщение.
Спасибо Вам.
И что же Вы хотите выразить в своём содержательном сообщении?
ДОБАВЛЕНО 22/10/2013 01:15
koctjntin писал: | cliviy, у меня нет привычки хвастать и дискусию разводить.
На Q201 сколько? |
На колекторе правого транзистора(ножка 2 микросхемы) 2.1 в.
А должно быть? |
koctjntin
cliviy писал: | А должно быть? | думаю столько же сколько на акб.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2013 02:15
Проверте.
2013-10-22_010953.png 18.02 КБ Скачано: 339 раз(а)
koctjntin
На кл. vbat . Сколько на кнопке вкл.? :-( |
cliviy
На кнопке вкл. центральный вывод - vbat.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2013 10:15
И ещё.
Если попытатся включить тел без подключеного СЗУ он не включится до тех пор пока не вытянешь и вставишь опять АКБ а потом подключишь СЗУ. |
