vitja33
Хочет сим пробовал разные бесполезно
кто знает проблему подскажите? плис!!!!!!!!! |
симприёмник или уем(по моему он там на компаунде) |
vitja33
Да нет он припаян контакты я пропаял на всяк
результат тот же... |
схема есть в сети на сей девайс сопротивления на шинах сим можно прозвонить обычным тестером.Если на какой обрыв то придётся уем перекатывать(неприятная процедура)да и учитывая возраст аппарата это наиболее вероятная причина.Можно программатором сбросить данные на дефолт(маловероятно,что поможет)на как вариант сгодиться |
vitja33
rommy
Фильтр на сим перемычками.. |
kan2010
раздень его патом искупай его высуши и прогрей .помогает в 35%случаев |
koctjntin
kan2010, папуасам сказки рассказывай. |
Andreyka77
R2700 перемычками, стекляшка снизу слева от сим коннектора это первое!! и самое элементарное конечно наличие питание на коннекторе если нет берем любое 2.8в и кидаем мычку!
ДОБАВЛЕНО 24/11/2013 21:32
n max писал: | схема есть в сети на сей девайс сопротивления на шинах сим можно прозвонить обычным тестером.Если на какой обрыв то придётся уем перекатывать(неприятная процедура)да и учитывая возраст аппарата это наиболее вероятная причина.Можно программатором сбросить данные на дефолт(маловероятно,что поможет)на как вариант сгодиться |
Проще, парни проще! зачем такие дебри, поверьте опыту!! |
vitja33
стекляшку снял и никак непойму какие точки перемкнуть
подскажите Пожалуйста... |
vitja33
Пока спасибо...попробую отпишусь... |
Andreyka77
vitja33 писал: | стекляшку снял и никак непойму какие точки перемкнуть
Зачем ваще браться за ремонт с такими знаниями!! ПЕРЕМЫЧКИ ПАЯТЬ ПАЯЛЬНИКОМ, ПАЯЛЬНИК ВКЛЮЧАТЬ В РОЗЕТКУ!! |
Radist Morze
Заходишь в гугл и гуглишь на тему "перемычки вместо стекляшек". Имхо, лучше ставить стекляшку, причем оригиналы паяются лучше, проверено. а перемычки я ставлю там, где под стекляшкой пятаки оторваны. и вообще, стекляшки от ударов мрут первыми в подавляющем большинстве случаев. дисплей, сим, флешкарта, микрофон, блютуз (бывает), куча стабилизаторов сделаны на стекле, и естественно, не все можно менять на перемычки. |
