remontitor
Помогите схемой этого смарта,мне он очень подходит и нравится,но только-только кончилась гарантия,под гарантию не подходит.Вылетел контроллер звука,а схему нигде не могу намыть. |
сфотайте сей контроллер подумаем |
koctjntin
Если стоит КП MT6329, то унч в нём.
MT6329 provides dual-channel, 0.7W into 8Ω,
high efficiency Class AB/D audio amplifiers |
remontitor
Не могу сфотографировать,т/ф в сервисе,но я не уверен что его починить смогут там,смарт китайского пр-ва,в других сервисах ,в ин-нете, на него ничего найти не могли.Решил сам поискать.Я не думал,что на один т/ф может быть несколько схем. . |
а откуда такие выводы,что он вылетел? |
remontitor
В сервисе сказали.Я штекер от наушников не до конца воткнул в гнездо и замкнул видимо выход УНЧ,Телефон работает ,но звука нет только.Не могут видимо определить какой контроллер |
remontitor
Я-б да-же согласен купить плату от него,ну мало-ли,кто-то экран раздавил. |
remontitor
Вот фото микрух.какие в нем есть:
DSCN0254.JPG 192.13 КБ Скачано: 201 раз(а)
Так с контроллером уже всё понятно-покупаете новый ставите и делов то.Думается запаять накатанный контроллер особой сложности не вызовет |
remontitor
Который менять, МТ6329А ? С его покупкой проблемы у мене,может у этого контролера есть аналоги или замена? Купить где его можно? |
remontitor
remontitor
Заменили МТ6329,нет звука.Отпаял гнездо наушников,думал замкнул что,нет звука.Выкидывать жалко телефон,года с ним не проходил.Может мануал есть? |
В контроллере только усилитель,а звук проц формирует.Хотя можно прозвонить с выводов динамика,который не работает(ухо,полифония)на массу если нет никакого сопротивления то искать обрыв |
remontitor
На оба канала сразу?!Мне-б схемку или мануал. |
Допустим при замыкании на выходе одного канала вырубаются оба.
Схему конкретно этого девайса вы врят ли найдёте так как это брендированный китаец,можно в принципе поискать схему любого киттелефона на базе этих микросхем(к.п.+проц)и она совпадёт с вашим процентов на 80 |
remontitor
Ну я про то и говорю,мне хотя-б на МТ6329 |
remontitor
Судя по нему,этот контроллер много что еще контролирует. |
