said_ua
Добрый вечер! Есть ТА LG KP500. На нем были заменены корпус, тачскрин и дисплей. Теперь на дисплее нет изображения. При первом включении на дисплее появился снег, как на старом телевизоре. Телефон по ходу подмоченый был, поэтому я его промыл калошей и зубной щеткой. После этого стало появляться лого LG и на этом изображение зависало до блокировки, после разблокировки экран белеет, но сам телефон при этом влючается, тач работает, я даже музыку случайно включил разок. После всех моих манипуляций ТА пару раз, через раз нормально запустился, потом опять белый экран, даже лого пропало.
Я все пропаял с флюсом, несколько раз промыл, но результата ноль.
Как работал дисплей до замены не знаю, т.к. он был полностью разбит. |
rommy
Пробовать другой дисплей.Или же что подгнило,конектор дисплея например. |
said_ua
rommy, конектор пропаивал |
не работает одна из линии данных дисплея если тел ударник то придётся реболлить проц-попадали на такое.Нерабочую линию можно вызвонить тестером.
Коннектор лучше снять залудить пятаки и поставить,заодно глянуть под ним |
said_ua
n max, а почему он через раз включался без проблем? |
При окислении пятаков под компаундом такое бывает.Можно подуть феном на проц секунд 15-20 если полегчает то смело перекатывать.Девайс не молодой уже+проц под компаундом если снимите то серые пятаки увидите сами |
