iloman
Есть самсунг д800, утопленник по всем параметрам:
глючат кнопки
не ловит сеть и не звонит по 112 (вызов завершен пишет)
Пищит, свистит и прочее при поптыке поюзать его с симкой на зарядке.
Виснет и резетится (если неверно выразился, простите, я компьютерщик)
пятна на экране.
И как он только включается?
Экран без разницы как, главное починить все остальное! рассмотрю также предложения по покупке этого телефона у меня для запчастей, чтобы отремонтировали вы, он будет ваш, 400 руб - мои, т.к. аккумулятор и зарядка живы А также жива камера и корпус
Вообщем телефон работать не хочет, при симке глючит как описанно выше, и пишет нет сети.
Простите, ничего пока не по правилам, потому как я еще не вскрыл корпус, такой отвертки нет маленькой... чем бы вскрыть?
ВАРИАНТЫ ТИПА ПРОДАЙ ИЛИ ОСТАВЬ НА ПАМЯТЬ ИЛИ СДАЙ В СЦ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!!! ТЛФ НЕНУЖЕН, НЕ ЖАЛКО, ГЛАВНОЕ ПОПРОБОВАТЬ. что посоветуете? попробую зачистить плату... чем? |
TRIPLEX
отвёртки продают. Мы (мастера по ремонту) чистим их ультразвуковой ванной
PS вряд ли ты его сделаешь не имея стандартного набора оборудования для ремонта |
iloman
Имею
Паяльник, микроскоп, отвертка... Ослика тоже имею :D (мастера поймут) которая влезает только в телек или комп... :D я ноуты чищу ультразвуковой ванной... но ведь на мобиле микросхемы хрупкие...А кончик ножа сойдет вместо отвертки?!?
ДОБАВЛЕНО 29/11/2010 17:41
Чеж за ересь... подхожу к машине и... ловит... уроню - тоже ловит... включу - не ловит сеть(( |
TRIPLEX
ежели влезет, значит подойдёт
он выключенный ловит сеть?  |
iloman
Да нет! я имею ввиду если его перед включением хорошенько грохнуть обо что нибудь то он работает хоть неделю, пока не выключишь. А щас уже не возможно! ставишь на зарядку и он начинает виснуть и перезагружаться... вот сейчас я его шлепнул, включил и заработал! а если на холодную просто взять и включить - поиск сети и глюки... |
TRIPLEX
ну и какого ты его мучаешь? Добьёшь его своими стуками :D
Кидай в ультразвук и промывай раза 2-3 |
iloman
плин... все... сделал звонок и он вырубился...
ДОБАВЛЕНО 29/11/2010 19:31
Да не добью)) он уже натерпелся... летал с 5-ого этажа 2 раза :D крышка задняя, конечно треснула, но работает!
попробую открыть ножом сначала...
ДОБАВЛЕНО 29/11/2010 20:19
Нож пока не нашел... будет вечером или завтра... заметил такую закономерность... оставил его греться возле батареи (лан, каюсь, честно специально сунул под батарею), и он... ЗАГЛЮЧИЛ!!! со стороны экрана если греть... глючит меньше... а если со стороны камеры и аккумулятора греть, то... уу... словами не описать! висит на заставке, вернее, ресетится... и если врубается то начинает тормозить звук при закрытии крышки, зависает и перезагружается заново... ради интереса подул феном холодным, он нашел сеть и дал совершить пару звонков, послушать музыку... на что похоже? |
Сергей Козырев
iloman, Блин, читаю- прям роман! Ремонтировать тело не вскрывая его?- новая "тайская" технология? Или просто поприкалываться?  |
iloman
| Нет, говорю ж)) скоро вскрою)) пока обьясняю дефект.. на то он и форум)) |
Сергей Козырев
| iloman писал: | | на то он и форум |
В смысле Кашпировские все?  |
iloman
В буфере ошибок:
7003
7002
1676
7002
7002
7003
О чем говорят эти ошибки!? |
voffka
| iloman, демагогию иди разводи в Свободное. |
