toha6854
Попал ко мне в руки Defy, сказали что нагрелся и перестал запускаться (зависать на лого Motorola). Пошерстив форумы нашел "якобы" решение проблемы, на форуме было описано сброс "биоса" телефона, по средствам замыкания аккумулятора на плате! Не помогло. Решил шить, после прошивки ничего не изменилось, но стало хуже! Теперь телефон вообще не запускается, комп не видит подключение USB, но когда кабель подключаю к телефону, загорается светодиод зарядки! Помогите разобраться в чем дело? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
toha6854, угрохал ты трубу!Что непонятно! |
Если повалили загрузчик то фришного решения не найдёте для восстановления придётся его на ёлку вешать |
toha6854
Тоесть гайки трубе? Вообще без возвратно? |
Ну можно в нормальный сервис сносить если денег не жалко |
toha6854
ну так а что за проблема в нем может быть??? |
rommy
toha6854 писал: | ну так а что за проблема в нем может быть??? |
Напряжение на акк какое?может он просто сел,после этих замыканий. |
toha6854
rommy писал: | toha6854 писал: | ну так а что за проблема в нем может быть??? |
На каком именно? Тот что на плате, или тот что сьемный?
На сьемном 3.9 - 4.0V |
toha6854
И так, запустил я это тело! Но после любой прошивки горит лого Моторола и все! можно зайти только в бутлоадер а вот в рекавери нельзя (просто горит зависший лого) |
Promitey
А что мешало на фан.сайте МОТО прошивку скачать? Такое лечится только новой прошивкой (чтобы комп видел трубу, нужно специальные программульки устанавливать на комп чисто мотороловские, название не помню, но на указанном сайте есть). |
