Sony E2033 не включается после воды
klim1111
Сообщение #1 от 30/01/2016 17:04 цитата
Здравствуйте уважиемые знатоки!Sony E 2033 упал в воду,не включается,вскрыл батарея разряжена,зарядил,ни каких признаков жизни.поиск сервис мануала ничего не дал.В общем нужна ваша помощь.
  WinRAR.rar  133.54 КБ  Скачано: 269 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 30/01/2016 17:46 цитата
klim1111, что,по употреблению,какая реакция на кнопку вкл?
Сообщение #3 от 30/01/2016 19:24 цитата
Тут бы вскрыть надо и посмотреть на плату мож уже и ремонтировать не чего.
klim1111
Сообщение #4 от 30/01/2016 22:43 цитата
По питанию короткое,а именно меряю не посредственно на клемах батареи.схемы нет.куда копать?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 от 30/01/2016 22:47 цитата
klim1111, ЛБП-есть?
klim1111
Сообщение #6 от 30/01/2016 23:10 цитата
отсетствует,батарею отдельно зарядил,ну еще 5 в от зарядного могу взять
ДОБАВЛЕНО 30/01/2016 22:14
фото прикрепил
Сообщение #7 от 30/01/2016 23:22 цитата
Это не прокатит от зарядки тока не хватит,а акб тыкать к девайсу при к.з. я бы не рискнул
klim1111
Сообщение #8 от 30/01/2016 23:24 цитата
там на плате стоит диод от переплюсовки я так понял...а еще рядом стоит кондер и какая-то еще хрень...может варистор????или я не правильно понял?
Сообщение #9 от 30/01/2016 23:27 цитата
Диод там есть,помоему стабилитроном зовётся вольт на 5 или 5.6.Варисторы по питанию не ставят это точно
klim1111
Сообщение #10 от 30/01/2016 23:33 цитата
мужики где короткое искать???поделитесь схемой
ДОБАВЛЕНО 30/01/2016 22:49
кстати насчет лбп может и не в тему,но все же есть схемка специально преспособленного под лемонт мобил?А то в магазине цены кусаюся)
Сообщение #11 от 30/01/2016 23:54 цитата
Да нету схем на сони даже у асц ихних посему про схему забудьте
klim1111
Сообщение #12 от 31/01/2016 00:08 цитата
ну то что нет это хреново,тогда я так понимаю что мне нужно нагрузки по очереди отпаивать и смотреть когда пропадет короткое?с чего начать?
Сообщение #13 от 31/01/2016 00:23 цитата
Как вы бга на компаунде паять собрались-за такую работу не каждый спец возьмётся?Да и паяльником вы там ничего не сделаете+дорожки поотрываете.
В идеале надо собрать стабилизатор тока на 1-2 ампера потом подкл его к клемам акб и смотреть что будет греться,часто бывает кандёры коротят.
Сопротивление по питанию на пределе 200 ом сколько показывает:?
klim1111
Сообщение #14 от 31/01/2016 07:19 цитата
на деле показывает 0,02 ома,станцию есть где взять.
klim1111
Сообщение #15 от 31/01/2016 14:24 цитата
А чем можно попробовать отмыть?
klim1111
Сообщение #16 от 31/01/2016 22:31 цитата
Больше ни у кого мыслей нету?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #17 от 31/01/2016 23:25 цитата
klim1111, а,что много зелени?
klim1111
Сообщение #18 от 01/02/2016 06:48 цитата
Зелень убрал зубной щеткой,кстати сопротивление чутка вырасло,теперь 25ом.
klim1111
Сообщение #19 от 01/02/2016 07:48 цитата
По описанной выше методике поиска коротыша ни чего не выходит.т.к. бп уходит в защиту от короткого.вот такая вот хрень...
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #20 от 01/02/2016 11:41 цитата
klim1111 писал:
По описанной выше методике поиска коротыша ни чего не выходит.т.к. .
по какой такой методике,если у тебя нет ЛБП!
