nemax9421
После замены тачскрина на LG E440 телефон перестал включаться, точнее включается но не успев загрузиться он перезагружается и так до бесконечности. При подключении обратно старого тачскрина тел. запускается. Все таки бракованный тач? Шить телефон бесполезно?
Да вопрос глуповат конечно Но может сталкивался кто нибудь? |
djclyde
ответ в ваших словах - и да смотрите микросхемку на таче перед покупкой сверьте |
Искать надо по циферкам на шлейфе тача,а так китайцы могут подходящий по размерам прислать-правда деньги возвращают без проблем.
Уже много таких тачей собралось х.з. от каких девайсов |
Dimon43
Разбил сенсорное стекло на E440. Перед заказом сенсорного стекла нужно уточнять маркировку указанную на шлейфе. Если она отличается то сенсор может неадекватно работать или не работать вообще. Себе заказывал тачскрин в интернете http://vseplus.com/product/mobilnye-telefony/104-sensornye-stekla, перед тем просто по телефону уточнил маркировку. Установил, проверил, все работает отлично. |
реклама что ль |
nemax9421
Дело было в бракованном тачскрине, точнее как все и говорили маркировка у него другая.Может быть он и хороший только явно не для этого аппарата. Всем спасибо за ответы! Тему можно закрывать! |
