Роман Гордеев
Трещины тача+вышеуказанное. Накачал уже всего для восст-я из разных сост-й, но не начинаю прошивать из-за отсут-я зарядки. На "+/-" 0.3В всего без акк-ра, м-ду средним и крайниими 1.74.
В меню фэктори ресет входит, сброс выполняет, далее-экран с htc и висяк, то же при подкл-ии зарядки без аккум-ра и с ним-вибра+экран с надписью___
Разбираться с зарядом, или шить таким? |
Зарядить акб от внешнего источника и можно шить.Тел на мтк проце так что можно вывести из любого состояния.
Этот девайс может не определиться по усб если нет аккума |
djclyde
Роман Гордеев, акум замени!
тк 0,3 между gnd и vbat и при этом 1,7 на клемах контроля - говорит о том что попросту отгоревший ключ или фуз в мозгах акума.
а на бп 516 и не прогружаеться, стыкался с ним пару раз.
да на платке акб там переходное отверстие по плюсу часто улетает |
Вроди аффтор писал,что 0.3 без акб |
djclyde
sorry. глазки от очков и микроба видать в хлом лягли)))) |
Роман Гордеев
С другим аккум-ом все также. Уточню-тлф на зарядке с вынутой акб: м-ду +/- 0.3, начинает стремиться к нулю, при этом средний и минус 1.74 неизменно.
Ставлю заряж-ю до 3.9 и на зарядку: м-ду +/- 3.3, средний и минус 0.58. Чего-то не то с ним, пока посмотрю железо, судя по тачу удар хороший был. |
Роман Гордеев
В общем пошел от пятака vbuss при подкл-й зарядке(4.9-5V) и обнаружил "последнее пристанище" этого значения около pm8110
Этот КП там под черным комп-м, встречается:Lenovo: s580, A560; LG: D170, D285, D295, D320, D325(L70), D380; Nokia X2 (RM-1013);Nokia Lumia: 530, 532 (RM-1031) , 535, 540
В раздумье теперь-все же прошить и посм-ть, что выйдет а уж потом менять КП, или... Посоветуйте?!
PM8110.rar 523.49 КБ Скачано: 230 раз(а)
К.п. управляется по шине проциком и если о.с. неисправна то и заряда не будет.Если батарея сильно разряжена тогда должно вдуваться в неё меньше 0.5а,а когда она зарядится до напряжения достаточного для старта проца,ток заряда уже регулируется проциком.
К.п. этот нормально перекатывается учитывая что тел ударник можно попробовать.Возможно что проц не видит к.п. и труба висит на заставке(как вариант
ДОБАВЛЕНО 12/02/2017 00:24
Память то можно проверить озу и флеш после этого все данные сотрутся и труба упадёт 9006 loader,а оттуда можно вывести только через джитаг |
Роман Гордеев
Т.е. Вы за смену 8110, или прошивку? Неохота с кирпичом возиться, если что-клиент скажет хоть заставка была... |
Клиентам в таком случаи лучше вернуть без ремонта,ударники бывает мрут тупо после разборки сборки.(Возможность окирпичивания надо согласовывать в таких случаях)
Контроллер этот можно перекатать менять его смысла не вижу.
Прошить в таком состоянии его можно с сд карты или через джитаг.Компом он определятся не будет
ДОБАВЛЕНО 12/02/2017 00:41
Если еммс впала в только чтение то любые манипуляции с софтом могут привести к невключайке-тут надо с клиентом базарить |
Роман Гордеев
Завтра согласую с клиент.- обрисую ситуацию, сам склоняюсь к варианту с карты. Отпишусь, спасибо за советы! |
Я б сразу как тут сделал подключился к флешке и проверил запись\чтение и конфиг разделов.Флешки типа хуникс дохнут очень часто.
http://forum.gsmhosting.com/vbb/f672/need-emmc-pinout-htc-desire-516-a-2106465/
Потом планировал дальнейшие манипуляции с телом.Т.к. замена еммс+стекло станет дороже б.у. трубы.Я такие ремонты провожу только с выкупленными на з.ч. трубами.В задницу ни кто не толкает+потом можно трубу продать и никакой гарантии+денег на выходе больше.Клиентам только замена стклоизделий+разьёмы с динамиками |
Роман Гордеев
Побывал в облцентре у знакомых в сервисе, там перекатали 8110, на контактах акб 4.16В объявилось, зато теперь не стартует В общем оставил им для экспериментов(другой более внятной работы много), тему пока отмечу. |
