Nokia 1100 утопленник. не работает бипер и вибр. Где копать?
Duema
Сообщение #1 От 13/07/2006 13:58 цитата
Здравствуйте.
После утопления 1100, промывки дистиллятом и просушки не работают бипер и вибро.Вопрос - можно ли самостоятельно восстановить? алгоритм прозвонки?
оконечные устройства в порядке - и динамик и моторчик, проверено.
Если самостоятельно ремонтировать не рекомендуете -
подскажите вилку цен по ремонту такой трубы.
Спасибо.
oberkut
Сообщение #2 От 13/07/2006 14:31 цитата
Лучше бы ты ее спиртом промыл.По крайней мере Siemens'ы восстанавливаются без проблем
Duema
Сообщение #3 От 13/07/2006 14:45 цитата
Ээээ. не совсем согласен. в некоторых случаях соли выпадающие белым осадком на плате спиртом не растворяются. Проверял.
Собственно, схему скачал (отсюда же, авторам респект), посмотрел. Придется от 2х ножек блока D200 прозвонку по логическому сигналу делать. Непонятна только маркировка по схеме - как их найти и сам алгоритм прозвонки.
Сандро
Сообщение #4 От 13/07/2006 21:49 цитата
Duema, если нет надлежащего опыта,то лучше отдать в ремот.
Duema писал:
Ты вообще сотики делал? бяка
Duema
Сообщение #5 От 14/07/2006 10:25 цитата
Нет, уважаемый, опыта ремонта сотовых у меня нет. Есть опыт ремонта другой аппаратуры: цифровых фотиков, сидиромиков, принтиков. классно!
Таки я спросил в самом начале ветки -какова вилка цен?
весь вопрос в том -могла ли вылететь D200, при всём том, что аппарат полностью функционирует и на прием и на передачу.
Если да -то телефон в ремкомплекты и куплять новый, если дроссели на плате оборвались или там кондер пробит -совсем другой расклад. подмигивание
Сандро
Сообщение #6 От 14/07/2006 10:46 цитата
Вилка цен?Хороший вопрос.У нас в городе ремонт будет стоить от 400 до 1000р.В АСЦ будет 1000.Это 100%.Но это не значит что у них мозги лучше.Как показывает практика,много хуже.
По поводу ремонта.Вряд ли там что то вылетело.Скорее всего это элементарный обрыв цепи.Где?Надо искать.Плата многослойная,поэтому не так просто найти.
Duema
Сообщение #7 От 14/07/2006 11:03 цитата
Спасибо! классно!
Поскольку в телефон я уже лазил - в АСЦ делать нефиг (при стоимости трубки 1500 р.это безумие). попробую за вечер нешпеша найти обрыв сам. Там, кстати, не так много деталей в цепи от D200 до буззера и вибры.
Сандро
Сообщение #8 От 14/07/2006 13:58 цитата
Удачи!Отпишись как сделаешь.
Duema
Сообщение #9 От 17/07/2006 22:35 цитата
Отписываюсь: При попадании трубы в жидкость в цепях, где возможны относительно большие токи отгорают дорожки в местах где есть сужения токопроводящих поверхностей.путем прозвонки мультиметром нашел отгоревший пятак у буззера и плюсовую площадку у вибры. причем, если пятак буззера элементарно зачищается скальпелем (макетником) то с плюсовой площадкой - засада. снаружи платы видимых дорожек нет.
Добавлено 17/07/2006 23:36
далее:Припаяв проводок от правой ноги аккума ("Vbat" на схеме) к плюсовой площадке и собрав трубу -получил неустойчивую ловлю сети, выпадания и невозможность входящих звонков. Отодрав припаянный провод смирился с отсутствием вибро, а также убедился. что глюки до конца не исчезли. думал перепрошивать.Сегодня просто скрутил телефон спирально (без фанатизма) и о чудо - входящие стали нормальными.
Добавлено 17/07/2006 23:39
Однако уровень сети так и прыгает от 0 до 6 делений примерно раз в 5-10 минут с пропаданием лого оператора. забил.
ПыСы: без мощной лупы с подсветкой лучше и не соваться, ничего не разглядишь.
Второе - схема на этом сайте для версии 1AW_09 слегка не совпадает с моей 1AW-16 настолько слегка -что пришлось искать r305 C307 путем исключений.
Добавлено 17/07/2006 23:52
А теперь пара вопросов - так и не понял -что у этой трубы служит антенной?
Прошивка осуществляется через контактную площадку из 6 пятаков под аккумулятором?
Подскажите -кто знает, пожалуйста.
vik1965
vik1965
Сообщение #10 От 22/07/2006 21:36 цитата
По вибро ищи по схеме .Всё просто. А это по глосу
Добавлено 22/07/2006 22:40
Таки работают вставки
