6500 клавиатура
GveN
Сообщение #1 От 03/06/2011 13:41 цитата
Не работает средний ряд кнопок (4, 5, 6) Поменял клавиатуру...не помогло... Кнопки ( 5, 6 ) работают, если саму базовую плату телефона прижать к клавиатуре...( усилие приложить надо!) В чём может быть проблема, если не в клавиатуре ? Nokia 6500 slider
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 03/06/2011 16:40 цитата
GveN писал:
Проблема в печати,скорей всего пистоны сгнили от влаги.Учтите,плата многослойная,поэтому без схемы никак,надо прозванивать связь клавы с процем.
Brightshadow
Brightshadow
Сообщение #3 От 24/06/2011 13:30 цитата
Было дело: при разборке зацепил стекляху.расположена рядом с разъемом клавиатуры.откололся самый краешек и отказали цифры 1 2 3.после замены заработали.
