Роман Гордеев
Вопрос 1-й для заказа дисп., можно ли этому верить(совместимость): "Дисплей Explay SL 240/ Fly DS 123/ TS 110 P/N 1540011640/ 1540013281/ FPC2408-1/ TNQV2408-1/ BLU2408-1/ T24BMHJ167V2 Подходит к Fly TS 105 при условии если P/N FPC-G240T37-1090"
и второе-пока разбит дисплей, можно ли вытащить контакты с этого тлф софтово?
Разное пишут, драйвер встал, из-под xp определяется как ds123, далее пробую рекомендованную PhoneSuite, список большой поддерж-мых флаек, но с этим не удается ничего вытащить. Пробовал наугад readcontacts, nbu_parser, dadb_viewer, но это уж так, пальцем в небо.
Рекомендуют-то PhoneSuite, а там пусто, может бесполезно? После подключ-я с драйвером видит две дирректории, на одной такое содержимое(см.фото)
[url]http://www.gsmforum.ru/threads/162036-помогите-вытащить-контакты-MT6252[/url]
Тут народ как то вытаскивал.
В слепую(без диспа)надо слить фулл(полный дамп памяти).Для этого находим контрольные точки RX и TX,подключаем их к любому преобразователю усб ком и флештуллом сливаем дамп--из него потом можно чего-то вытаскивать.По усб контакты вытащить не получится
ДОБАВЛЕНО 26/04/2017 23:51
Можно слитый дамп залить в такой же телефон исправный и посмотреть их там-если лень заморачиваться с Hex редактором(я так и делал) |
Роман Гордеев
n max, спасибо, буду пробовать; если не получиться-в вых. поеду к знакомым в сервис все равно... |
Роман Гордеев
Повезло-нашел дисплей на время и с ним записал конт-ты. Заодно убедился, что только lcd на замену. Все довольны |
