Роман Гордеев
Поступил с "типовухой" - в начале загрузки, после появления логотипа виснет на нем и все. В рекавери заходит. Сначала пробовал с sd-карты шить - неудача.
Решил через Flash Tool. Вначале положено "скормить" драйвер и как известно уже тут заморочки - тлф начинает"пиликать" в цикле и "дергать" диспетчер задач и нужно успеть ткнуть по неизв.устр. и указать путь на драйвер. Так вот, у себя на XP мне ни разу не удалось такое, просто не показалось ничего. Тогда закинул "inf" драйвер в "сист.32-драйвера", и после череды сигналов вкл-откл "неизв.устр. мтк" увиделось! Далее по инстр-ии, открыл прогу, галочки где надо....и при подкл.снова никакой реакции! Т.е. ни звука! тупо запускаю Flash Tool - со второй попытки поползла шкала загрузки!
Так и не понял загадочный процесс с нарушением правила "не определился-не запускай прошивку"( проб.с разными шнурами!), но в итоге-аппарат норм., имей/сети/камеру/сим видит все |
Мтк телефон программно не убиваем-так что ни какого риска.В самом худшем случаи нврам слетит но и это поправимо фри софтом главное из него сделать включайку.
Лучше юзать вин 7 там с дровами меньше проблем |
Роман Гордеев
n max, про MTK заметил, что поприятнее их восст-ть, всегда есть варианты на выбор |
Даже с чистой еммс восстанавливается фри софтом |
