Андрей127
С наступившим всех Новым годом.
Был в кз. На земле сидел контроллер заряда "SMB1360". Был снят. Телефон стал включаться с такой картинкой.
Картинка то ли неопознанной батареи, то ли не определяет уровень заряда...При включении появляется на пару секунд и исчезает. Разумеется, при подключении ЗУ никаких реакций, чарджер-то снят.
Заменил на другой контроллер заряда. При включении от кнопки та же картинка. А вот от ЗУ сперва на несколько секунд появляется картинка такой батареи:
Одновременно включается красный светодиод заряда. Эта картинка исчезает. Следом появляется первая картинка на пару секунд и исчезает. Красный светодиод остается включен даже не смотря на отключение ЗУ.
Сопротивление на выходе контроллера батареи относительно массы:
TH - более 9 КОм(комнатная температура);
ID - 50 КОм.
Подкидывал другую батарею от другого Asus с теми же ЦП и КП. Там только отличался ID батареи - 140 КОм - кино то же.
На плате снят "WS4639". Вместо него стоит перемычка. Контроллер заряда подкидывал четыре раза(брак скорее можно исключить). Контроллер питания три раза менял(второй оказался нерабочим). В CSC режим входит(кнопка+ и повер). Шить не пробовал. Компом в режиме CSC определяется.
Близкая обвязка от ID разъема на плате: резисторы без выпаивания 5 КОм и 1 КОм. Супрессоры вроде все в порядке, ничего не пробито на массу. Хотел воспользоваться схемой от Lenovo S90, но там другой чарджер и вроде другая обвязка от разъема батареи. |
Посмотреть сколько выдаёт батарея на питание телефона и попробовать зарядить её от внешнего источника.
Запитать телефон от внешнего источника и глянуть реакцию |
Роман Гордеев
Андрей127, по линии "среднего" конт. нормально всё? |
Андрей127
n max, от внешнего источника изначально эту батарею дозаряжал. Была, не помню, около 3,7V. Сейчас на ней 4,03V. Во время включения, когда на пару секунд появляется первая картинка, проседает до 4,01V, картинка пропадает - 4,03V. Я подкидывал через четыре проводка батарею от Asus ZE500KL, в котором те же ЦП и КП, но чарджер совсем другой(SMB358S, сам такой не менял, но вроде как там ревизия должна совпадать, чтобы опознавался процессором. В моем случае SMB1360, как с ним, не знаю).
Роман Гордеев, в батарее четыре контакта: + - TH ID. Я так понимаю, что-то ни того с ID или еще какой чип должен стоять, отвечающий за состояние батареи. Кстати, если отцепить контакты TH и ID, то есть запитать только от плюса и минуса, то показывает все ту же первую картинку при включении. |
Роман Гордеев
Андрей127, с 4-х конт. акб непросто - не всегда "прозрачно", за что 3-й отвечает, а за что 4-й: перезаряд, контроль температуры, или передача служебной информации/защита, бывает что нет чёткого разграничения функций, инфы маловато по производителям, без схемы непонятно....
Похоже у тебя нет обмена инфой акб - устройство, т.е. в защите как от "чужого" оно... |
Тут возможен вариант что то что снято не даёт запуститься.Если это сидит на какой нибудь шине и проц видит отсутствие этого и не даёт команду на старт.
Как в айфоне выпаять аудиокодек(вроди нафиг он нужен),но девайс падает в циклический перезагруз. |
Андрей127
Снят только WS4639, стоит перемычка. Но посмотрев даташит на этот ключ и пролистав подобную тему:
http://www.gsmforum.ru/threads/288560-zc550kl-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%83
, сделал вывод, что без нее все должно прекрасно работать.
n max писал: | Как в айфоне выпаять аудиокодек(вроди нафиг он нужен),но девайс падает в циклический перезагруз. |
Перезагруз на уровне загрузчика или ОС? На самсунгах некоторых с выпаянными кодеками уходил в перезагруз во время загрузки ОС. Или при отключенных(непропаянных), со следами коррозии на чипах тачскринов некоторых Флай-ев и т.д.
Здесь же в момент включения показывает состояние батареи. Еще достаточно времени не уделил этому телефону, но пока не разобрался в причине. На батарее обозначены инициалы "TH" и "ID". Также на плате телефона рядом с разъемом батареи отведены пятаки с теми же инициалами: "TH" и "ID". Прозвонил от линии "ID" с выпаиванием проходной резистор 1 КОм(видимо далее на КП идет) и подтяжка в 100 Ком к питанию 1,8V VREF_BAT_THM.
Пользовался схемами на "Lenovo A6000"(в нем не только те же ЦП и КП, ни и тот же контроллер заряда), "Lenovo S90", "Lenovo S60T" - в зависимости от того, имеется ли контакт "ID" на батерее, на плате притянуто резистором к массе, либо к питанию. К массе - нет ID, к питанию есть. Непонятное исключение - Lenovo A6000, если верить схеме, там на батарее нет ID, но притянут вывод от КП "G9" BAT_ID к питанию, хотя должно быть наоборот. Видимо зависит от прошивки еще...
В даташите на PM8916 указано, что если не используются BAT_ID или BAT_THERM,то выводы от КП могут быть притянуты к земле, но при этом отключены софтово. А так логика определения температуры и идентификации построена на резисторах и компараторах.
1.png |
Описание: |
Размер файла: |
211.02 КБ |
Просмотрено: |
301 раз(а) |
Та часть что на компараторах скорее всего управляет процессом зарядки если параметры в допуске то она есть.
Но эти выводы идут ещё на ацп и тут мониторингом занимается сама о.с.--т.е. эти функции задублированы программно.
Тут скорее всего подстроечниками можно попытаться на@бать этот хитрый мозг(как вариант) |
Андрей127
Ну, в пдф именно к этому куску контроллера питания отмечено в таблице, что программно управляется переключение сопротивлений для горячего и холодного порогов(70 и 35% либо 80 и 25%), и относительно этих программно зашитых настроек должны вне контроллера питания в плате запаяны относительно термовывода батареи соответствующие резисторы R_S1 и R_S2. Насчет идентификации отмечено, что если VREF_BAT_THM повышается на ID(в нашем случае это 1,8V - к этому напряжению в моем случае притянут вывод ID резистором 100КОм), то срабатывает "удаление батареи". Если понижается, то срабатывает "вставка батареи". Указаны пороги мин. и макс. смещения от минус 50mV до плюс 50mV для ID.
Я предполагаю, что к зарядной части именно эти компараторы отношения не имеют, но этот блок именно сбора данных идентификации и температуры, причем, как верно отмечено, завязано все и с АЦП, а там и с прошивкой.
Кстати, там в каких-то из тех схем Леново, которые я приводил в пример выше, отмечено, какие именно надо подпаять резисторы и к каким именно выводам КП, чтобы изменить конфигурацию: использовать внешний контроллер заряда, либо обходиться силами КП. |
Компараторы работают на начальном этапе зарядки пока на стартанёт процик,т.е. без управления проциком типа настроек по умолчанию.Далее после старта проца эта кухня уже работает по шине.Если там есть ацп то смысл ставить компараторы если проще это всё сделать программно.(Мысли в слух) |
Андрей127
n max писал: | Компараторы работают на начальном этапе зарядки пока на стартанёт процик,т.е. без управления проциком типа настроек по умолчанию.Далее после старта проца эта кухня уже работает по шине.Если там есть ацп то смысл ставить компараторы если проще это всё сделать программно.(Мысли в слух) |
То есть, какие компараторы? Я привел в пример отрезок с АЦП и компараторами согласно даташиту на базовый контроллер питания Pm8916.
В данном "пациенте" - плата пришедшего Асуса - применен внешний контроллер заряда, который я по привычке называю "чарджер". Так как он применен, то основной КП сконфигурирован(притянут так резисторами("страпами") таким образом(о чем упоминал выше для Леново, как в схеме без чарджера либо с ним), что понимает: "надо работать без моего участия в заряде батареи". Полностью отвечает за заряд внешний "SMB1360",у которого, наверняка, есть логика. Он распознает критический "недозаряд", подзаряжает безопасным током, потом по пришествии порога включения процессора, отдает себя полностью под контроль проца.
То есть компараторы во внешнем контроллер заряда имелись ввиду? |
Андрей127
n max писал: | Если там есть ацп то смысл ставить компараторы если проще это всё сделать программно.(Мысли в слух) |
Или не правильно я понял? То есть, если управляестя через АЦП, то те самы приведенные компараторы в блоке контроллера питания определения температуры и обнаружения батареи могут быть не задействованы? |
Компараторы могут определять грубо что напруга в диапазоне(допустим когда батарея в глубоком разряде и проц ещё не работает),а программно это можно делать более точно. |
Андрей127
Ааа,я понял мысль. То есть, тот приведенный мной блок АЦП и компараторов...Задейстовованы компараторы контроллера питания, когда батарея разряжена, а они, в свою очередь, определяют температуру и идентификацию при безопасном подзаряде. А далее, когда батарея подзарядится до "осознания" процессора, те самые компараторы могут быть "отшиблены", а управляться дальше через АЦП? |
Андрей127
Но здесь управляет зарядом внешний контроллер заряда. И, насколько понял, чарждер,встроенный в контроллер питания, отключен аппаратно, сконфигурирован и притянут соответствующе резисторами. А он также себя ведет: низкий подзаряд батареи, он ее дозаряжает, потом включается проц - а там воля прошивки. Может, разрядить батарею, попробовать хотя бы от вольт так 3,2 стартануть? Может подхватит? |
Может и подхватит до момента вкл процика.Бывает внешний контроллер заряда включается вместе с проциком,тогда внутренний может быть им выключен.На начальном этапе работает внутренний контроллер заряда к.п.,а потом уже внешний когда включиться проц и ток заряда возрастает больше 0.5 ампера может и до 2 ух ампер.Когда включиться проц телефон уже может сообразить к чему он подключен к зарядке или усб компа и соотв выставить безопасный ток для источника питания |
R00f
Есть три варианта:
1. Подкидать новый точный по модели акб
2. Просмотр цеп питание от usb разема до конт.заряда.
3.контроллер заряда не точно помню но по моему там было их два ревизии которые не совпадали друг с другом.
И вообшем хотелось бы посмотрет на замеры напряженый на разьеме, перед и после конт.заряда и на раземе акб когда без акб.
Плюсь к этому телефона нада зарядить от бп по usb и посмотрет какие потребления? |
