alexsey_84
Всем привет , образовалась даная проблема по восстановлению IMEI телефона , после прошивки .
Пробывал залить через прогу SN_Write_tool_exe_v1.1516.00, тут проблема при подключении начанается запись и тел сам включается и порт отваливается , пробывал без АКБ тоже самое.
Пробывал выйти в инженерное меню , отладка включена . Не могу выйти на вкладку радио 1 и 2 сим карты .
Вообщем ребят кто знает как тут выйти и прописать IMEI.?
ДОБАВЛЕНО 28/04/2020 10:11
В иженерном меню отсутствует вкладка CDC Information |
alexsey_84
попробую через рут права) |
birluk
alexsey_84
да после перепрошивки такая беда ))))
ДОБАВЛЕНО 28/04/2020 15:02
birluk, короче запарил это девайс меня уже , права рут не ставятся ! |
birluk
скорее всего надо андроида понижать хотя б до 6 версии и откл шифрование.В 7 версии отключить не получиться.
на пда есть инструкция.т.к. это делается в режиме фастбут то рут здесь пофиг т.к. андроид ещё не загружен и не влияет на этот процесс.как то так
ДОБАВЛЕНО 28/04/2020 22:35
подключать надо выключенный телефон прога сама словит usb v com и пропишет нврам и имей и прочее чего там надо будет |
alexsey_84
n max, привет , спс за совет ))) попробую 6- ку поставить )) так же Флештулом шить , правильно ?
ДОБАВЛЕНО 29/04/2020 09:32
n max, а шифрование где отключать ?
ДОБАВЛЕНО 29/04/2020 09:36
Сейчас в поисках 6 версии Андройд , пока нет результата )) |
alexsey_84
n max, попробывал поставить пропатченный boot.img файл через флештул , сейчас вроде идёт получение рут прав, шкала доходит до конца и заного идёт , фигня какая то ))
ДОБАВЛЕНО 29/04/2020 10:07
прога MtkDroidTools |
alexsey_84
вообщем все необходимые файлы создал) Рут не проходит , не ставится |
Зачем вам этот рут для SN_Write_tool_ он не нужен.Просто подключаете выкл телефон к компу и ничего на нем не трогаете.
В диспетчере устройств должен кратковременно появиться usb v com с номером порта если так и есть то вы на правильном пути.
Далее пишите в окошки проги то что надо и вуаля.Опять подкл выкл телефон и жмете в проге старт и смотрите за поведением-если прога отправила загрузчик в телефон то он не должен включиться(тут либо черный экран либо висюк на заставке)далее она пишет данные в телефон и сама его перезагрузит.Как то так в общих чертах |
alexsey_84
n max, спс за совет) уже много вариантов перепробовал )завтра гляну |
alexsey_84
n max, привет , да всё правильно при подключении Com порт на пару сек есть . При попытке запустить прогу и нажав старт , появляется заставка на телефоне и в проге ошибка "Fail" .Вопрос в проге адресс WiFi и Блютуз обязательно прописывать , я галки эти снял , оставил только Imei. Все настройки выполнил и т.д.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2020 07:28
n max, СПС огромное )) получилось прописать Imei )))
Вообщем как ты писал , но выводило ошибку . Заново решил прошить с форматом и затем подключил на прогу SN_Write_tool_exe_v1.1516.00, всё ок . Теперь Вай Фай и Блютуз надо где- то данные взять они скорее всего на коробке должны быть указанны , что скажешь дружище ?
И тут ещё проблемка , тел был с нерабочей основной камерой , фронтальная при этом вверх ногами изо выдавала , спросил клиента это у него почти с момента покупки такая ерунда , почему не сдал по гарантии неизвестно , но кому то отдавал , не смогли сделать .
Вообщем надо ещё Вай Фай и Блютуз прописать теперь . По камере разберу гляну может питаний каких нет , или камера неисправна . |
alexsey_84
А так и Вай Фай и Блютуз пашет , У Вай Фай адрес прописан .
По камере гляну )) Сервис мануал врятли конечно на него найду )) было бы проще в плане диагностики ))
ДОБАВЛЕНО 30/04/2020 07:45
Тему закрываю Всем СПС, кто участвовал . Удачных ремонтов друзья
ДОБАВЛЕНО 30/04/2020 07:48
Может кому будет полезно шился на версию S386_M6580A_1733_V24B_RU. |
alexsey_84
Почистил контакты разъёма камеры на материнке и разъём самой камеры , камера начала работать , для фиксации ещё каптоновым скотчем прижал разъём . Всё работает . Всем спс )) |
адреса вай фай и блютуз можно прописать любые цифири шестнадцатиричные или списать с любого андроид телефона или даже эпл-проге пофиг какие цифры писать в телефон.Это для будущих вопрошавших. |
alexsey_84
n max, спс дружище ))) за помощь ))) |
