view1
Смартфон mi max3 шкала сигнала на дисплее 3 палочки скачивание 0 или 2-3 КБ. нет скачивания, подключил устилитель network 3g, сила сигнала 70dbm скачивание ноль байт. Браузер гугле, в телефоне все просмотрел да ничего не нашел дел много а связи нет. |
igme
Ну дык и у нас дел хвтатает Если на разных сайтах так и при этом нет никаких вирусняков, не качаются апдейты для телА в фоне и т. п. - вопрос больше к оператору. В любом случае сначала программную часть проверять. Можно также что-то попробовать самому куда-то закачать - на отдачу та же ситуация? |
view1
igme
Пост? Ну тогда скорее вопросы к оператору, если при этом голосовая связь норм... |
igme писал: | Пост? Ну тогда скорее вопросы к оператору, если при этом голосовая связь норм... |
В настройках глянуть включены ли диапазоны 3G 4G или 5G(что там у вас ловит )воткнуть эту сим в другой телефон(мож трафик кончился)или настройки инета слетели.Потом уже к оператору.
Ну и для чистоты эксперимента воткнуть в этот телефон сим другого оператора.
У нас как президент отключил инет чуть больше года назад я техподдержке мозг часа 2 выносил-и толку ноль |
view1
Выключил, переставил симку со второй на первый слот и качает 1 мб и что это было? Може перезагрузилось может слот, но раньше же работал. Пускай там же стоит ничего не понятно, |
s.fed
Может у тебя передача данных только с того слота включена. |
view1
Нет в настройках со второго было а здесь он выдал:интернет по умолчанию включен на первую симку, что то в этом роде, когда переставил на первый слот главное работает. |
Fanttom
"Безопасность/Неизвестные источники",есть такое в настройках?Может в этих настройках есть "выбор sim карты"? |
view1
Может на ,безопасность, галочка стояла а я ее снял машинально, долго же мучил телефон. |
