Samsung SGH-D830 короткое по батарее
Igoryok
Сообщение #1 от 19/10/2007 11:50 цитата
Посмотрел схему на аппарат: по Vbat висит куча элементов, причём многие залиты компаундом. Звонится на землю накоротко, батарея при подключении обрывается, внешний источник просаживает до 1-го вольта, но при этом ничего не греется. Посоветуйте пожалуйста что делать, как локализовать коротыш?
ats
ats
Сообщение #2 от 19/10/2007 13:33 цитата
Подключи внешнее питание 4в (с током 1-1.5А) и оставь минут на 10. Найдешь либо греющийся элемент , либо он просто выгорит.
BooMka
BooMka
Сообщение #3 от 19/10/2007 15:31 цитата
Тело топленое или после чего такое?
Igoryok
Сообщение #4 от 19/10/2007 17:16 цитата
В том то и фокус что я и дольше оставлял 4,2В 1А, но ничего не греется. Хозяева рассказывали что роняли, быстро разряжалась батарея. Вставили зарядку ночь пролежал и Усё.. В районе RF (SKY 74137-31) два кондюка были окисленые (поз. С107, С121).
Извините, что сразу без подробностей... недовольство, огорчение
BooMka
BooMka
Сообщение #5 от 19/10/2007 18:35 цитата
Варисторы пробывал сносить, кондеры звонил, контроллер питания посмотри, смола целая, трещин нет....
Igoryok
Сообщение #6 от 19/10/2007 22:04 цитата
Подключил БП ATX 3,3В 20А и ничего ждать не пришлось из кондюка дым, но не прогарает. Сдул его и что интересно по верхним обкладкам обрыв, а понизу КЗ. Всё работает. Всем спасибо за помощь улыбка
