Siemes C-75.телефон не дает ввести "код телефона"
rinshuk
Сообщение #1 от 22/11/2007 13:14 цитата
C-75.телефон не дает ввести "код телефона".При этом Папуаутилс пишет:чтение блока 5008.... телефонный код не введен,блокировок нет. Вводил высчитаный папуасом "Master codes" *#0003*xxxxxxxx#Phone Code (Lock).Телефон пишет:телефонный код стерт!Но новый код по-прежнему ввести не дает.Подскажите,пожалуста,в чем может быть дело ?
Например:органайзер-заметки:при выборе "конфиденциально" выскакивает окошко "telefon code" на 4 секунды.В это время ни на какие нажатия кнопок тел. не реагирует.В инструкции написано:если код не введен,то это будет затребовано телефоном при первой попытке воспользоваться защищенной функцией.Этого не происходит.
Может надо нажать какую-нибудь особую кнопку,или код телефона можно или нужно вводить каким-то другим способом ?
Вот мой log. из папуасовского "Inspect blocks":
Reading block 5008...
"Phone code " is not entered.
Блокировок нет.
Inspect blocks 76,5008,5009,5077. (for smart!)
Size: 224, Version: 0
66 8C B0 8C 00 00 00 00
00 03 00 00 00 00 67 00 00 00 00 00 FF 00 FF FF FF FF FF FF 00 FF 62 64
34 8F 72 8F 00 00 00 00
FF FF FF 62 F2 70 49 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
61 A9 FF FF FF 00 FF FF
Reading block 5077...
Size: 232, Version: 0
25 92 65 92 00 00 00 00
FF FF FF 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
29 FF BB 57 B3 12 0E 7A
Reading block 5009...
Size: 10, Version: 0
5397180001562710D143
Reading block 76...
53971800015627106D43
Blocks OK?
Сер-мобил
Сер-мобил
Сообщение #2 от 22/11/2007 22:33 цитата
Делаешь точно по инструкции
  Текстовый документ.txt  27.76 КБ  Скачано: 1824 раз(а)
