MP4 плеер Assistant AM-73 - не видит карту памяти
  Список форумов » Портативная аудиотехника
Стерх
Стерх
Сообщение #1 от 21/10/2009 13:59 цитата
Пол года назад приобрел себе 1гб. mp4 плеер assistant(если не ошибаюсь Assistant AM-73).Все хорошо если бы не появились 2 проблемы:
1. Плеер перестал видеть карту памяти ( Micro SD на 2gb.).Вроде бы там что-то сломалось.
2. В один прекрасный момент пропала вся музыка. Думал закачать новую,присоеденил usb - комп устройство видит, но показывает что памяти вообще нет ! Когда нажимаешь на память плеера ( у меня диск I), пишет что вставьте диск в устройство.
Что делать?? Буду благодарен за любую помощь
БАРК
БАРК
Сообщение #2 от 21/10/2009 14:36 цитата
Стерх, встроенная память работает? А также остальные функции?
Стерх
Стерх
Сообщение #3 от 21/10/2009 14:44 цитата
Когда я захожу в проводник пишет что файлов нет. Смотрю справку системы на плеере - 0/ 959 MB. на FlashMen ( родной памяти). Т.е как бы память есть. Но вот в чем фишка, когда пытаюсь записать звук через диктофон, он выдает что свободной памяти нет! А все функции ( радио,игры,настройки) прекрасно работают ... Вот такой замкнутый круг недовольство, огорчение
БАРК
БАРК
Сообщение #4 от 21/10/2009 14:49 цитата
Тогда прошивать! Не будет шиться - менять память... Тем более, и встроенная не вся видна...
Стерх
Стерх
Сообщение #5 от 21/10/2009 15:36 цитата
Извините, просто я с этим некогда не сталкивался .... А как плеер перепрошить ?
БАРК
БАРК
Сообщение #6 от 21/10/2009 16:59 цитата
Если никогда не занимался, лучше отнести в сервис... Иначе угробишь...
Стерх
Стерх
Сообщение #7 от 21/10/2009 17:21 цитата
Ребят ! Спасибо вам ооооооооооооооогромное ! Музыку слава Богу можно слушать ! Но появилась одна проблема - экран стал показывать нечеткую картинку.Что можно сделать ?
voffka
Сообщение #8 от 21/10/2009 19:31 цитата
1. вскрыть и посмотреть разводы коррозии. (если не коцнутый дисплей)
2. поменять дисплей
Стерх
Стерх
Сообщение #9 от 21/10/2009 20:06 цитата
дак как же он мог из-за прошивки коцнуться ?
БАРК
БАРК
Сообщение #10 от 21/10/2009 20:35 цитата
Стерх писал:
Каким образом? Память, что ли, обнаружилась?
Стерх
Стерх
Сообщение #11 от 21/10/2009 20:51 цитата
Да, представь =)
БАРК
БАРК
Сообщение #12 от 21/10/2009 20:54 цитата
Все 2 Гига?
Стерх
Стерх
Сообщение #13 от 21/10/2009 21:10 цитата
Вообще-то у меня гиг.
БАРК
БАРК
Сообщение #14 от 21/10/2009 21:17 цитата
Разве не такой? http://mobinom.ru/cat/279/show/8042.html
Стерх
Стерх
Сообщение #15 от 21/10/2009 21:37 цитата
Все правильно.Ток они есть 3-х видов - AM-73 002,001 и 004 ( соотвествено каличество памяти в гб)
voffka
Сообщение #16 от 22/10/2009 11:11 цитата
Стерх писал:
по скрину похоже на коцнутый дисплей,. или на разводы коррозии на контактах дисплея после воды,..
по теме: если после прошивки дисплей пошел полосками , значит не родная прошивка.
Стерх
Стерх
Сообщение #17 от 22/10/2009 20:31 цитата
а как ты думаешь если поставить старую прошивку, все стабилизируется ?
voffka
Сообщение #18 от 22/10/2009 20:56 цитата
Стерх писал:
чего гадать на кофейной гуще ?!,.. пробовать надо.
Стерх
Стерх
Сообщение #19 от 23/10/2009 11:01 цитата
Ну впринципе да. А как насчет того что плеер не видит флешку ? Какая там может быть поломка ?
NAUCHNYJ
Сообщение #20 от 06/01/2010 13:36 цитата
у меня был такой случай. отформатировал флеш в компе через картридер и ее увидел плеер и комп.как второй диск.
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
