dersp
Здоровья всем, заглянувшим в тему.
Товарищ попросил посмотреть указанную в заголовке магнитолу, с диагнозом - не работает FM диапазон. Его отцу подарили эту магнитолу друзья ещё в 1984 г. C середины 90-х, она лежала на чердаке, пока недавно мой товарищ случайно не наткнулся на этот раритет. Решив её реанимировать, он заменил высохшие пасики, побрызгал вовнутрь всех переключателей рекомендуемой в И-нете аэрозолью от окислов на контактах, пощёлкал переключателями туда-сюда н-ное количество раз и попробовал включить. Заработало всё, кроме УКВ диапазона. При переключении селектора диапазонов в положение FM, из динамиков слышен только шум, который никак не изменяется при вращении переменного конденсатора.
Для начала я проверил сопротивления контактов на всех секциях селектора диапазонов - везде 0 Ом. Подключив динамики, подал питание (9V) от ЛБП, проверил напряжение на выходе стабилизатора 7V - соответствует нормальному (7,1V), поставил переключатель диапазонов в режим FM и включил питание радио-тракта (переключатель Radio/Tape в положение Radio). В динамиках - слабый шум, который никак не изменяется при вращении переменного конденсатора, тогда как в диапазонах LW, MW и SW, какие-то станции ловятся.
Касаюсь отрезком провода входа (1) МС IC1 и вращаю переменный конденсатор - шум в динамиках никак не изменяется. Касаюсь проводом выхода IC1 (вывод (6)) - в динамиках появляется громкий рокот, что может говорить об исправности полосового фильтра на 10,7 МГц и последующих каскадах тюнера. В режиме FM снял карту напряжений и нанёс на схему тюнера. Красными точками возле цифр показано, что действующие напряжения соответствуют фабричным. А красными цифрами, указаны действующие напряжения, отличающиеся от фабричных. На всех выводах IC1, кроме выводов 6, 8 и 9, действующие напряжения занижены на 0,5V. На выводе 6 (выход IC1) напряжение завышено, а вот на выводах варикапа (8 и 9) - оно в норме.
Корпус самой микросхемы холодный и, насколько я знаю, эти МС редко выходят из строя, а вот конденсаторы в контурах УРЧ и гетеродина, в условиях чердака (летом - жара, зимой - холод) вполне могли деградировать. Подозреваю, что и с аналогичными контурами АМ диапазонов, тоже не всё в порядке, уж больно мало станций там на SW диапазоне, видимо проходят самые мощные. Только АМ диапазоны товарищу не нужны, там всё равно слушать нечего. Главное - восстановить FM.
Прошу знатоков форума, имевших в своей практике такую неисправность, поделиться тем, как решили этот вопрос.
P.S. К сожалению правила не разрешают размещать здесь картинки величиной более чем 1200х1200 pix, но если уменьшить до этих размеров такую плотную в начертании схему как эту, на ней ничего не разберёшь. Поэтому был вынужден поместить картинку со схемой в архив. Прошу извинить за неудобства, связанные с "добыванием" схемы.
TUNER (карта напряжений).rar 1.08 МБ Скачано: 341 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| dersp, признаков перестройки контуров не видно? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | dersp, признаков перестройки контуров не видно? |
В те времена это было не очень актуально,особенно в начале 90ых.
Автору смотреть к.п.е. особенно секцию перестройки частоты гетеродина-мож там короткое-и дале кандёры по этой цепи на предмет соотв емкости и утечки.С выпаиванием есс-но.Если гетеродин заработает то шумы начнут меняться при перестройке по диапазону.Косвенный признак если замкнуть контур гетеродина изменения шумов не произойдёт.По напряжениям всё нормально это указывает на исправность микросхемы смесителя укв |
dersp
/| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | dersp, признаков перестройки контуров не видно? |
Там не увидишь, ТС1 и ТС2 расположены в корпусе КПЕ и их шлицы на подвижных обкладках ничем на заводе не фиксируются. Да и товарищ уже более 20 лет занимается ремонтом СМА и в электронике не "чайник", а следовательно, понимает, что наобум "крутилки" на платах РЭА трогать нельзя, и конечно он там ничего не крутил.
| n max писал: | | ...По напряжениям всё нормально это указывает на исправность микросхемы смесителя укв. |
Где же нормально, если на выводе гетеродина оно занижено на 12% (5,0V вместо 5,7V). Подозреваю в этом С5.
Сегодня (скорее уже вчера), срочные проблемы у двух моих друзей, не дали мне продолжить работу с магнитолой. Завтра (читай сегодня) попробую в крайних положениях КПЕ, при работе в FM, просканировать тюнер карманным приёмничком (живёт у меня ещё с начала 90-х и тоже "японец"), охватив весь УКВ диапазон, и расположив антенну приёмничка вблизи катушки контура гетеродина. Если гетеродин работает, то в каком-то месте диапазона, шум из динамика приёмничка обязательно заглохнет. А если нет, то или дохлая МС, или С5, или парочка С17 и С6. Я так лет 20 назад проверял УКВ тракт "Океана".
Не перестаю удивляться япошкам, какие они всё же молодцы - у них на всю их СБТ технику, в том числе и на радио и TV, даташиты до того подробно и тщательно подготовлены, что по ним можно самостоятельно собрать схему этого РЭУ. Даташит на эту мыльницу прикрепляю, убедитесь сами - указаны все номиналы и типы р. элементов, все намоточные данные индуктивностей и трансформаторов, даже показана схема заправки шнурка варньера для поиска каналов. То же самое можно сказать и о даташите на Тошибовскую TA7335AP, в нём подробно даются данные по проверке этой МС на исправность, с подробным описанием всех элементов схемы, которую нужно собрать для этой проверки. То же самое было и у нас при коммунизме - ни каких проблем со схемами на любую РЭА, всё было в паспорте устройства.
GF-5454H, GF-5454HB, GF-5454E, GF-6464H (SM).pdf 8.42 МБ Скачано: 265 раз(а)
TA7335P(F).pdf 848.6 КБ Скачано: 343 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| dersp, я не кручение подстроечников имел в виду, а более глобальные вещи типа замены катушек в контурах или конденсаторов для смещения диапазона с 88-108 в 65-74. |
dersp
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | dersp, я не кручение подстроечников имел в виду, а более глобальные вещи типа замены катушек в контурах или конденсаторов для смещения диапазона с 88-108 в 65-74. |
Нет нет, он кроме тех действий по удалению окислов с контактов переключателей, о которых я писал в первом посте, больше ничего не делал, т.к. знает моё железное правило - я не берусь ни за какое устройство, если в нём уже кто-то копался.
Сегодня выпаял IC1 и проверил почти все её "внутренности" прозвонкой, благо, что структура МС довольно проста. Выпаял и проверил все конденсаторы из обоих контуров - они в идеальном состоянии по емкостям. Напомню, что проверял при выпаянной IC1. Удивило вот что, на плате С5 показывает 46Р (потому я её и выпаял), а выпаянная - свои 33P. Впаял её на своё место - опять теже 46Р. Думаю, это "дорожки" платы (а они там довольно широкие) вносят свою лепту.
Завтра буду проверять гетеродин описанным ранее способом. О результате проверки напишу. |
dersp
Починил этот раритет, а его неисправность оказалась совершенно банальной. Когда выпаивал IC1, обратил внимание на то, что при касании жалом паяльника её выводов 3, 4 и 5, припой с их контактных площадок на плате, мгновенно оказался на жале паяльника, а между этими площадками и выводами, образовались кольцевые пустоты. В то же время, припой с остальных выводов пришлось удалять отсосом. Все три этих вывода МС, оказались покрыты матово-серым окислом, в то время как на остальных выводах блестел припой. Теперь стало понятно, почему не проходил на смеситель сигнал с выхода УРЧ, ведь 3-й вывод, это выход УРЧ, а 4-й - вход смесителя. Стало понятно и то, почему было занижено напряжение на всех выводах УРЧ и входе смесителя, ведь 5-й вывод - это земля. Не стал писать об этом в предыдущем посте, т.к. не был уверен, что именно это и есть причина отказа.
Стал выяснять, почему только эти три вывода окислились внутри припоя. Осмотрел место на плате под эту МС, и сразу всё понял - все эти три вывода накрывала сопля из парафина, которая стекла с катушки L2 контура УРЧ, когда её фиксировали на плате этим парафином в качестве компаунда. Эта катушка находится как раз рядом с этими выводами. Видимо этот парафин был изготовлен из нефти, которую японцы до 90-х годов добывали у себя на острове, а эта нефть имеет большое содержание серы. За многие годы нахождения магнитолы в тепле чердака, парафин начал разлагаться, выделяя эту самую серу, а т.к. влажность воздуха у нас здесь очень высока, она начала вступать в реакцию с водой, выпадаемой на плату в виде конденсата, с образованием H2SO4. Она-то и окислила выводы. На самой катушке выводы не окислились потому, что вся она, вместе с выводами, полностью покрыта парафином, который препятствует доступ воздуху к её выводам со стороны деталей.
Зачистил и залудил окисленные контакты МС, впаял её на место и, как по волшебству, приёмник заработал. Замерил напряжения на выводах IC1, они теперь такие же, как в даташите. Пришлось немного подвинуть вниз по шкале (с помощью ТС1 и ТС2) частоту, т.к. последняя, принимаемая у нас станция, вышла за пределы регулировки КПЕ в сторону увеличения частоты диапазона.
Удивляюсь трудолюбию и башковитости этих япошек - качество приёма на этом дедушке просто изумительное, если точно вышел на волну, то частота держится чётко - никаких вкрадывающихся посторонних шумов, а стерео по каналам - как с диска. Выпаял несколько электролитов из фильтров источников питания и переходных межкаскадных, так у них емкости и ESR такие, как будто они только с завода. Кстати, я уже лет 20 не покупаю электролиты, так как абсолютно все они из Китая, и абсолютно все - гавно. Не играет роли, какого брэнда электролиты вы покупаете, у всех ёмкости на нижнем пределе допуска, а ESR, или на верхнем пределе, или намного выше его. В начале 2000-х, когда люди начали массово избавляться от дорогих CRT-телевизоров, меняя их на LCD и "плазму", я насобирал более 100 таких гаджетов (в основном TV японских и корейских фирм) и забил ими весь гараж под самый потолок. В последующие годы часть из них раздал старикам и малоимущим семьям по окрестным сёлам, сам до сих пор пользуюсь Samsung-ом CS-29Z40HSQ, а остальные постепенно разобрал на доноры. С тех пор использую электролиты, диодные сборки, диоды и стабилитроны, транзисторы, стабилизаторы и обычные и токовые сопротивления (малоомные, большой мощности) и много ещё чего, только из того разбора, который не стоил мне ни копейки.
Ребята, спасибо за ответы. А тему можно закрывать, как решённую.
P.S. Прошу у модераторов за многословие в теме, но надеюсь, что кому-то это поможет решить похожую проблему. |
