SAMSUNG MCD-HF200S не корректно работает FM
  Список форумов » Портативная аудиотехника
Slimm
Сообщение #1 от 04/04/2010 08:36 цитата
Суть в том что он прекрасно читает все диски но у него не работает fm-тюнер . частотомер на дисплее работает нормально но звука нет . Звук может появиться при разборке платы и адекватно реагировать на смену частоты , впечатление что где то контакт , может появиться звук с шумами и не реагировать на смену частоты т.е как бы зависшим , было что звук появлялся только в одном канале и тоже не реагировал на изменяющуюся частоту на дисплее
Тюнер пропаивал но это непомогло . Сейчас включил тюнер заработал но работает станция БизнесFM и на изменение настройки никак не реагирует что 85 Мгц что 94Мгц
Slimm
Сообщение #2 от 04/04/2010 17:53 цитата
в тюнере отвалился smd элемент предположительно конденсатор . Тюнера под замену нету .Решено - в мусорку
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #3 от 29/04/2010 09:45 цитата
Slimm, Зачем сразу в мусор. Если есть сомнения по поводу SMD компонента. Выкладывай фото, и в какой цепи он стоит.
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
