MP3 плеер iRiver iHP-120 не включается
  Список форумов » Портативная аудиотехника
homepro
Сообщение #1 от 14/06/2007 13:13 цитата
Собственно, произошло внезапно...
Был включен на зарядку, зарядился, работал, выключили...
И после этого он уже не включился. При подключении зарядного - реагирует индикатором заряда и все. Не включается...
Есть подозрение, что броском тока вынесло цепи стабилизатора - но схемы нет...
KolanSky
KolanSky
Сообщение #2 от 14/06/2007 17:32 цитата
В ПК определяется или нет?
homepro
Сообщение #3 от 14/06/2007 18:55 цитата
Нет. Не определяется...
KolanSky
KolanSky
Сообщение #4 от 15/06/2007 14:23 цитата
Попробуй так:
Открой диспетчер устройств.
Подключи плеер к ПК.
Если в диспетчере устройств будет обновляться список текущих девайсов, значит плеер скорее всего жив.
Посмотри, что подключено к USB-портам.
Если, что-то появилось, то возможно, у плеера просто слетела прошива, если ничего, но список обновился - возможно слетели драйвера USB в плеере (вместе с прошивкой).
Если вообще ничего не происходит то возможно, что плеер сдох...
homepro
Сообщение #5 от 15/06/2007 17:47 цитата
Да нет, похоже дело не в прошивке....
Померял выход зарядки - около 8 вольт, многовато, там электролиты 6-ти вольтовые...
Есть у кого схема?
Garrisson
Сообщение #6 от 23/09/2007 21:42 цитата
Устанавливал новое ПО для Iriver t10, по окончании не сделал "дисконект" а просто отсоединил. Короче больше не включается. Что делать? ПОМОГИТЕ!
eugen Rostov on Don
Сообщение #7 от 24/09/2007 00:04 цитата
у меня iriver ifp-390t не включается но определяется компом при удержании кнопки плей SAA7750 Solid state audio player может кто что подскажет
KolanSky
KolanSky
Сообщение #8 от 25/09/2007 14:37 цитата
eugen Rostov on Don, если компом видится, то смело пробуй менять прошиву. Должно помоч!
ДОБАВЛЕНО 25/09/2007 15:41
Garrisson, подсоедини плеер к ПК, и посмотри в Диспетчере Устройств, определился ли твой плеер или нет. Отпишись...
eugen Rostov on Don
Сообщение #9 от 25/09/2007 20:29 цитата
определяется компом при удержании кнопки плей SAA7750 Solid state audio player прошивку я скачал с сайта поддержки а залить нечем предусмотрено обновление но на рабочем плеере
Garrisson
Сообщение #10 от 25/09/2007 21:13 цитата
Eugen, В диспетчере не определяетя. На нем вообще как-то можно войти типо в сервесный режим. Как мне залить прошиву, если его не видит комп.?
KolanSky
KolanSky
Сообщение #11 от 26/09/2007 11:24 цитата
eugen Rostov on Don, попробуй обновить прошивку через утилиту Iriver Plus 3, она должна быть на диске ПО с плеером.
eugen Rostov on Don
Сообщение #12 от 02/10/2007 21:22 цитата
эх если бы он был недовольство, огорчение
KolanSky
KolanSky
Сообщение #13 от 03/10/2007 13:07 цитата
Iriver Plus 3 можно взять отсюда
http://electropeople.org/2007/05/17/iriver_plus_3_russian_version.html
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
