Автор | Сообщение |
rasa
Автомагнитола CHRYSLER P5269488 S/N T BB AA 039 5 17960 Проц.упр. 51T65123W02 Память 24C00. Как снять код. В какой ячейке находится код. Какой программатор поддерживает память 24C00. Poni Prog ее не читает. Помогите разобратся с этим аппаратом. |
dydy wowa
Там по моему не 24с00 а х24с00, т.е. ксикор. Турбо читает, оранж, омега. |
alexcom
Сообщение Администрации : |
Вы нарушили Правила раздела, а именно
Запрещено обсуждение вопросов ремонта путём ухудшения потребительских или технических свойств техники, если возможен ремонт нормальными средствами, детали имеются в продаже, и стоимость деталей лежит в пределах разумного.
Будьте внимательны и не повторяйте этого впредь!
ALES
jurij+
alexcom, и зачем? |
fsem
Информация к размышлению по Крайслерам:Память X24C00, планарное исполнение.
Процессор 51T6512W03, ALPINE.
На первый взгляд очень простая магнитола в раскодирование. Но имеет свои секреты.
Код находится по адресам хххх и хххх
За такое буду наказывать! ALES
Счетчик попыток находится по адресу 0004. Начальное значение 03.
Код в магнитоле так же находится в процессоре. И при попытке его поменять процессор при первом включении восстанавливает данные. Магнитола дает три попытки ввода кода. После третьей попытки уходит в режим ожидания на 2 часа. После повторных трех ошибок магнитола меняет в прошивке код на первый попавшийся, а также прописывает по адресу 0004 значение 10. После этого магнитола не выходит из режима ожидания. Со слов владельца стояла в режиме ожидания 4 дня. Методика работы после второго перебора такова: Обнулить счетчик попыток. Включить магнитолу. Ввести три раза наобум код. Прочитать память. Посмотреть на код который процессор восстановил в микросхеме памяти. Обнулить еще раз счетчик. Ввести правильный код.
Внимание если вы ввели даже одну цифру кода и нажали выкл. на магнитоле, попытка будет засчитана. |
Dirol
fsem С чего вы взяли, что код в проце? Возможно прописать в ЕЕряом любой код , только для этого необходимо знать значение и назначение 0003 адреса (не упомянутого вами). Зная это не нужна описанная вами процедура. |
ALES
Dirol, ну, почему же fsem неправ? Частично правда в его словах есть. И в проце есть код. Правда начинает он совпадать только в случае дилетантского вмешательства. А в дампе код в прямом виде и в контрольной сумме. Если меняте код, то контрольку нужно пересчитать. |
Dirol
Все верно, только код получается для ВСЕХ процев одинаковый. |
rasa
Если кто может отправте на ящик более подробно я так ничего и не понял. |
ALES
rasa, а чего тут понимать? меняйте программатор. |
Олег1969
пробуй прочитать поником 16бит 2432 |
TARAS+
то Олег1969
А что это даст ?млин или я вообще не в теме |
rasa
Ну прочитал прошивку а что толку помогите разобратся с этим аппаратом.
noname.rar 90 Байт Скачано: 1282 раз(а)
TARAS+
прочитайте еще рас топики ответов более чем достаточно даже место нахождение кода. |
snoopy
Учу ТВ летать
rasa, А если не секрет -Чем прочитал? Поником или чемто другим??? |
Михаил1996
76h 77h в явном виде. прошивка автора обрезана. |
Azarrr95
Если нужна помощь в разблокировке магнитолы звоните или пишите:
+7-961-454-92-24 Юрий (Watsap/Viber)
Или вот группа по разблокировке магнитол:
https://vk.com/magnitolafordrenault
Всегда онлайн! Рад буду помочь!
Для подбора кода нужно фото этикетки с магнитолы, либо серийный номер магнитолы
IMG_20200424_163739.jpg 81.56 КБ Скачано: 174 раз(а)
