Kenwood DDX7029Y - запрашивает код
  Список форумов » Раскодировка
Vovan253
Сообщение #1 От 21/07/2009 19:31 цитата
Просит код, по базе посмотрел должно быть 3 EEprom, облазил все платы ни одной не нашел, Подскажите где они стоят и как маркируются, может там и не 24 серия стоит.
Спасибо за ответы!
Vovan253
Сообщение #2 От 21/07/2009 20:09 цитата
Спасибо!
MPD
Сообщение #3 От 23/07/2009 15:48 цитата
Дамп прикрепи .
Vovan253
Сообщение #4 От 25/07/2009 08:06 цитата
Дамп из тюнера, в панели нету EEprom.
ДОБАВЛЕНО 25-07-2009 08:47
Нихрена не понимаю! В дампе тюнера нету кода, так как и без этой EEprom аппарат висит в "Waiting". Где вторая EEprom никак не пойму, панель разобрал, стоит одна на 8 ног но это явно не 24cXX. Не в матрицу же ее запихали. Ткните носом идиота пожалуйста!
  Kenwood DDX7029Y 24L04 tuner.rar  256 Байт  Скачано: 635 раз(а)
zalvis
Сообщение #5 От 25/07/2009 12:17 цитата
Вот тут есть схема
monitor.net.ru/forum/kenwood-ddx-7019-7039-7029-dnx-7100-7200-download-24814.html
На схеме есть микруха IC203- 2408
Серж66
Серж66
Сообщение #6 От 25/07/2009 14:38 цитата
в панеле может быть 5 ножечная
Vovan253
Сообщение #7 От 28/07/2009 11:58 цитата
Спасибо за ссылочку на схему, будем пробовать!
Vovan253
Сообщение #8 От 29/07/2009 08:28 цитата
Дамп IC203 24c08
  Kenwood DDX7029Y 24c08.rar  435 Байт  Скачано: 741 раз(а)
Серж66
Серж66
Сообщение #9 От 29/07/2009 10:40 цитата
Vovan253, стучи к Пашке он сыкима молодец по кенвуду.
Vovan253
Сообщение #10 От 31/07/2009 13:04 цитата
Что-то с дампом мне никак не разобраться самому, намекните где у него код сидит и счетчик бы еще сбросить, а то он при каждом включении сутки отвисает, видимо правильный код хочет, а время уже нету самому разбираться, клиент торопить сильно начал. Помогить пожалуйста!
MPD
Сообщение #11 От 05/08/2009 19:08 цитата
Серж66 писал:
Код 4ххх
Да не вижу понту помагать больше ... За это время можно зубы сточить на нем подмигивание
Помагал уже по такой модели , потом на другой конфе начали код просить недовольство, огорчение так что работайте господа сами.
Другие темы раздела Раскодировка
