AM PHILIPS CCRT 700
  Список форумов » Раскодировка
На страницу 1, 2, 3  След.
asrar
asrar
Сообщение #1 От 18/03/2011 08:42 цитата
Привет всем!
Попал в руки PHILIPS CCRT 700 в дисплее SAFE Прошу узнать код и обнулить счётчик!
Состав SAF-C16CR-LM
M28C64
24 401 531
  safe.rar  1.61 КБ  Скачано: 938 раз(а)
agent007
agent007
Сообщение #2 От 18/03/2011 09:20 цитата
asrar, а может лучше найти мастера в свем городе и заплатить ему?
asrar
asrar
Сообщение #3 От 18/03/2011 09:24 цитата
в своём маленьком городке я и всё
Freddy
Freddy
Сообщение #4 От 18/03/2011 09:27 цитата
asrar, у него 4 разновидности дампов, я несмотря на опыт, иногда вынужден по три раза снимать память, плюс для него программатор нужен нормальный..... Подумай, нужно ли тебе это все....
p/s/ Если бы указал в профиле откуда ты, может быть подсказали б к кому обратиться.... А так - БОМЖ.
asrar
asrar
Сообщение #5 От 18/03/2011 09:35 цитата
Freddy, Спасибо за ваш совет.
Если уменя небылобы нормального програматора я бы его не смог считать!
Считал его Фитоновским програматором (ChipProg+)
Ребята Будьте любезны подскажитепожалуйста в каком адресе сидит код и счётчик?
Гуга
Гуга
Сообщение #6 От 18/03/2011 09:55 цитата
asrar, а вот какраз этим програматором ты попытки помоему и не сбросишь, а отправишь аппарат в вечный SAFE. А попытки уже загнали смех . Могу сказать одно, код зеркальный подшучивать, дразнить
scuns2
Сообщение #7 От 18/03/2011 10:03 цитата
сбросиш . только поставь атмеловскую память .
asrar
asrar
Сообщение #8 От 18/03/2011 10:06 цитата
scuns2, а если нет атмелевский память?
Гуга, уменя есть и второй програматор UP256 Он тоже его читает и пишит проверил сам! и я там серкального ненашол.и приблизительно скажи пожалуйста в каком строке?
asrar
asrar
Сообщение #9 От 18/03/2011 15:29 цитата
Гуга, если неошибаюсь счётчик здесь F88H ДА ,нет
sofrina
sofrina
Сообщение #10 От 18/03/2011 17:49 цитата
CCRT700 + GSM GM0700 no display
CCRT700 + GSM GM0700 DC389/75F no display
CCRT700 + GSM GM0700 DC398/75 no display
какой из них?
Гуга
Гуга
Сообщение #11 От 18/03/2011 17:57 цитата
asrar писал:
Нет, строкой ниже за кодом
asrar
asrar
Сообщение #12 От 18/03/2011 18:56 цитата
Гуга, Спасибо за подсказку нашол счётчик но теперь немогу найти адрес кода?
asrar
asrar
Сообщение #13 От 19/03/2011 07:08 цитата
Ребята я записал свой дамп раньше было просто safe а теперь RADIO SAFE
asrar
asrar
Сообщение #14 От 19/03/2011 08:23 цитата
Гуга писал:
А каким програматором можно нормально прошить уменя есть
ChipProg+ и up256
Можноли сними записать?
Гуга
Гуга
Сообщение #15 От 19/03/2011 14:46 цитата
asrar, у меня ОМЕГА и для M28C64 есть функция SDP disable, SDP enable, а у ChipProg+ нет, у up256 незнаю.
asrar
asrar
Сообщение #16 От 19/03/2011 14:52 цитата
Можно его прошить джитагом?
и если да то каким?
scuns2
Сообщение #17 От 19/03/2011 18:40 цитата
asrar ВЫ хоть знаеете как правильно вводится код в етот аппарат ? что нужно нажать на магнитоле для приглашения ввода кода как ввести и подтвердить ?
ДОБАВЛЕНО 19/03/2011 19:46
кстати в етих аппаратах можна вообще код отключить зная его пока пикселя не сдохли в табло. потом поздно будет.
lomaster7
lomaster7
Сообщение #18 От 20/03/2011 22:43 цитата
может пригодится
ДОБАВЛЕНО 20/03/2011 23:49
еще кое что
  ccrt700.txt  532 Байт  Скачано: 1281 раз(а)
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #19 От 20/03/2011 22:57 цитата
asrar писал:
и если да то каким?
Так... Кажетса приехали... W-O-W
scuns2
Сообщение #20 От 21/03/2011 09:31 цитата
все человеку обьяснили расазали осталось только поработать руками и мозгами . и шить его не еужно было просто вычислить код .
Другие темы раздела Раскодировка
