Zeen
| Подскажите,прочитав на форуме понял,что для начал нужно слить дамп флеши.А вот, как определить после этого код нигде не нашел..... как определить код по дампу флеши этого магнитофона? Skoda auto Symphony Skzaz4b. Может ссылку, кто даст на мат часть?Буду очень признателен, за помощь. |
Гуга
| Zeen, а ты аппарат вскрывал, разве там есть флеши? Там EEPROM 24с16 или 24C02 + 24C08. |
Серж66
Zeen, утро вечера мудреннее, не будет заполнен профиль с адресом, тема в корзину.
В начале дамп потом базар. |
Zeen
Ок, завтра солью)
ДОБАВЛЕНО 25/08/2011 21:04
Гуга
Значит еепром, еще не добрался..) |
Zeen
Вскрыл... процессор M38869FFAHP 119B103, но вот проблема не могу найти еепром, EEPROM 24с16 или 24C02 + 24C08., похожих микросхем нашел 2 одна ST L9637D 9224 находится на основной плате под сд , вторая ST 258 z224,находится на морде...замаскировали млинн.. Подскажите плзз. какая из них?
Серж66
Zeen
Спасибо за ссылку.Определил что у моей автомагнитоллы память может быть или 24С16 или 24С08+24С02, но на плате у меня не получается ее найти..абзац какойто именно с маркировкой как нужна нет......тыкните плз, где ее впаяли. Грешным делом думаю может его выпаяли..
Может кто знает ,где схему можно найти? |
Zeen
Такое впечатление ,что эти посадочные места пустуют...
snoopy
Учу ТВ летать
| Zeen, Если п 4 (может и1-2-3-4) на массу а п 8 на +5в то они. 5 и 6 шина I2c |
Серж66
вот так.
Zeen
| Вот не задача..) Какая то падлюка выпаяла...А магнитофон с машиной купил мой родственник сказали раскодировать нужно и будешь пользоваться...(( На свою голову взялся... |
snoopy
Учу ТВ летать
Пробуй это на 24с16
Skzaz4b.rar 823 Байт Скачано: 1195 раз(а)
Zeen
Zeen
Спасибо огромное завелся, только вот подсветка не заработала при стандартной подаче +/-.
Как думаете,что за микросхема, может быть в пустующем посадочном месте.
Попалась инструкция на русском , может кому пригодится...
A4_OctaviaTour_Symphony_CarRadio.zip 594.53 КБ Скачано: 1244 раз(а)
[r]Alex
И не заработает. Она по CAN работает, соответственно в машине CAN или должен быть или надо использовать CAN-эмулятор, который из стандартных +-, подсветки, зажигания и сигнала скорость выдает в магнитолу CAN-команды. Сам уже на эти грабли наступил  |
Серж66
| [r]Alex, иди листья граблями собирать, пора пришла. |
Vovan_f
| [r]Alex писал: | И не заработает. Она по CAN работает, соответственно в машине CAN или должен быть или надо использовать CAN-эмулятор, который из стандартных +-, подсветки, зажигания и сигнала скорость выдает в магнитолу CAN-команды. Сам уже на эти грабли наступил  |
Здравствуйте. А можете подробнее. Я установил в Шкоду Октавия магнитофон Симфони кассетник. Штекер родной.
Есть две проблемы не выключается ключем и не работает подсветка. Уже неделю по разным форумам веду поиск решения проблемы. Может Вы поможете? |
Серж66
| подьезжай к моим ребятам, они тебе в течении выпитой чяшечки кофе, всё сделают. |
Vovan_f
В Кировоград как то далековато.
В сервис меню все значения "ON".
Может подскажете что нажать? |
Серж66
| на кошелёк, перед установщиком. |
