DEE
Помогите разблокировать автомагнитолу VW BETA 4 (*VWZ2Z2P1711799*) производство-Грюндиг. Буду признателен за всяческую помощь в этом вопросе! |
Alex_Gomel
Там вроде как MC68HC11E9 стоит? |
mazaj
Она самая,читается без проблем. |
strogach
[quote= А у меня проблемы.С мотором и хамелеоном не коннектится вообще,а с hcload происходит какая-то ерунда.
Добавлено 30-07-2004 00:39
Vasilij
попробуй подвесить PD1/TxD pin21 (for 52-Pin PLCC or CLCC) через 5-10 кОм к +5В
а с другими ICs как как ведет (показал) себя "Хамелеон"? |
strogach
Все это я делал.происходит следующее.
Hcload:
при подключении test com -kommunication is ok.
в режиме eeprom делаю test stat ,выдает no data.
делаю запись,пишет eeprom is program.
произвожу сравнение,пишет eeprom equal dump
делаю еще раз test stat,пишет no data.
В железе и в подключении вроде ошибок нет,проверял.
Хамелеон 5.С виду хорошая прога.Я пользовался Хам4 ,работает.А пятый при загрузке дает ошибку ,что как бы порт занят и ошибка загрузки драйвера VxD.После этого прога запускается.С процем не коннектится.
Мотор
Запускаю boot mcu.Делает бесконечные попытки забутиться.Ждал минут 10 и никаких сдвигов.
Во всех случаях сигналы в порядке.
Чешу репу,половина осталась.
BETA 4 VWZ2Z2.rar 53.7 КБ Скачано: 2725 раз(а)
mazaj
Пробуй Motor 411s! В чистом досе.
Добавлено 30-07-2004 11:48
Дамп то, от кого? |
EDUARD
Читал мотором 11 под досом и в виндусе, без проблем. Только 2 ногу на корпус. |
strogach
У меня такого мотора нет.Где его искать?
Дамп нашел в форуме по автодиагностике.Чей не помню. |
mazaj
Держи!
Добавлено 30-07-2004 12:16
Бери этот,он без"дарека"
MOTO411S.ZIP 15.81 КБ Скачано: 1700 раз(а)
MOTO411S.ZIP 20.5 КБ Скачано: 1508 раз(а)
EDUARD
То mazaj мотор 411 он для 4 герцового кварца, а у него 8 должен стоять, конекта может не быть. |
mazaj
411S коннектится без проблем ( по крайней мере у меня)
Добавлено 30-07-2004 12:53
На всякий случай!
MOTOR11.ZIP 20.52 КБ Скачано: 1453 раз(а)
Vasilij
strogach, спасибо, у меня Хам.5 запускается в раре нормально (даже без разархивирования, наверное smport.vxd он из ТЕМР выдергивает), и если я правильно понял, все железо (интерфейс) кроме хамелионовского в этой версии удалено? |
strogach
Упустил один момент.На схеме железа для мотора есть диод подключенный м.д. 4ногой порта и непонятно чем.На схеме это выглядит как масса,но рядом стоит обозначение VCC (как бы плюс).Этот диод я вообще не подключил.Он нужен? |
mazaj
Что у тебя за схема? Кинь глянуть.
4 нога порта,не используется! |
Vasilij
это питание МАХ от портА, лучше запитай снаружи, кстати один из электролитов обвязки тоже на VCC а не не землю, хотя и так работает,- тоже попал - |
strogach
Вот схема.Мотор 411s коннектится.Но я в польском не силен.Как им работать?
68HC05.rar 10.38 КБ Скачано: 1306 раз(а)
mazaj
Motor05.exe and Motor11.exe
Brief description .
Main menu commands :
[I] - edit buffer
[G] - read EEPROM to buffer
[H] - read ROM and write to disk
[P] - programm buffer to EEPROM
[R] - read file from disk
[T] - communication test
[W] - write file to disk
[X] - exit
Добавлено 30-07-2004 21:30
Эта схема получше будет!
mc68hc05.zip 7.59 КБ Скачано: 1502 раз(а)
strogach
В основном понял.Но не могу загрузить прошивку в буфер.Бьюсь уже пол-часа,ничего не получается.Как загружать?
Добавлено 30-07-2004 23:13
Не могу загрузить с диска. |
mazaj
Тест проходит?
G - чтение из eeprom в буфер
E - чтение из буфера. |
