saloman-1977
Ford 1500 RDS серия V004907 http://www.codedradio.info/?i=bn&st=1500+RDS Состав : CPU TMS470R1VF288PZA, eeprom 24C16 SOT25, 70005AC, 70966FB
Стер процессор, так как заливал другую прошивку, отключил питание от магнитолы, и все прошить процессор обратно не получается ни как, уже третий день играюсь и софт V5.03a последний скачал, 100 раз проверял подключение к процу. Не пойму это хана камню, или же можно как то законнектиться?
Прошу помощи, может кто сталкивался с подобной проблемой.
jurij+
С записью нужно было акуратней.
Наверное закрыл.
Ищи другой "камень" |
saloman-1977
jurij+ писал: | С записью нужно было акуратней.
Наверное закрыл.
jurij+, шил обычно без проблем, а этот проц решил затереть, чтобы залить другую пару TMS470+24C16, кто-то до меня затер eeprom
LOG :
Connecting ...
- Connecting via USB to J-Link device 0
- Target interface speed: 1000 kHz (Fixed)
- VTarget = 3.261V
- Initializing CPU core (Init sequence) ...
- Initialized successfully
- Target interface speed: 12000 kHz (Fixed)
- ERROR: Could not detect CPU clock speed. Readback of test code downloaded into RAM failed.
- ERROR: Failed to measure CPU clock frequency
- ERROR: Failed to connect.
Could not determine CPU clock frequency. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
У меня такое же сообщение было когда карц у TMS сдох. При зкрытом проце сообщение вроде другое. |
saloman-1977
БЕЗЫМЯННЫЙ,стер проц, отключил питание от магнитолы, подключил чуть позже питание, и коннект исчез, до этих экспериментов все писалось и читалось без проблем. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
saloman-1977, а перемычку не в этом аппарате цеплять надо? |
saloman-1977
buff
saloman-1977
buff,эту кидал!Посмотрю еще по даташиту на TMS, может промахнулся |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
