Автомагнитола Blaupunkt Colorado rcr 168-не включается
  Список форумов » Раскодировка
may
may
Сообщение #1 От 23/09/2004 18:02 цитата
Магнитола со съемной панелью,вероятно без кода.При включении горит кнопка ON,на индикаторе ничего нет,реагирует только на нажатие кнопки DIS-появляются часы которые работают.Питание подал два,кварц менял,кнопки проверил.Проц стоит M38027M8-188FP,рядом память 24C04,может прошивка слетела?Помогите прошивкой,советом или схемой.
jurij+
jurij+
Сообщение #2 От 23/09/2004 18:15 цитата
Так так,кажись знаю.
Найди заведомо рабочий дамп для 24с04.
may
may
Сообщение #3 От 13/10/2004 19:55 цитата
Дело действительно в прошивке,попробовал поставить чистую и аппарат ожил но работает коряво.Нигде не могу найти прошивку,помогите плиз,может у кого есть такая?
jurij+
jurij+
Сообщение #4 От 13/10/2004 23:28 цитата
Ну иди на почту забирай.
may
may
Сообщение #5 От 14/10/2004 08:44 цитата
jurij+ спасибо все пошло!
Другие темы раздела Раскодировка
