RENAULT 22DC774/02 раскодировка
  Список форумов » Раскодировка
ddimm
ddimm
Сообщение #1 От 31/10/2004 16:03 цитата
Народ, подскажите - знаю код, знаю как вводить, но ничего не получается. При включении питания на дисплее загорается -С- и аппарат ни начто не реагирует. Если удерживать кнопку search up в вкл питание появляется буква
Р и ничего более не происходит. Модет дамп кривой, если у кого есть рабочий поделитесь.
killertv
Сообщение #2 От 31/10/2004 18:34 цитата
Это рhilips и там кода нет.А дамп на ету же модель но philips ,но по моему идет с чистой.
Schemu
Schemu
Сообщение #3 От 01/11/2004 01:34 цитата
наверно таймаут ... прочитай дамп и вышли посмотрим.
Sergg
Sergg
Сообщение #4 От 01/11/2004 02:23 цитата
Дай отстоятся и надпись замигает .
ddimm
ddimm
Сообщение #5 От 01/11/2004 08:37 цитата
Sergg, На какой надписи поставить на отстой на -С- или Р. она у меня стояла какое-то время может мало...
Schemu, выслал.
VVVOUt
VVVOUt
Сообщение #6 От 01/11/2004 10:02 цитата
C НАДПИСЬЮ -С- . Или исправь дамп.
puhovick
Сообщение #7 От 01/11/2004 23:53 цитата
по базе - кодированный
jurij+
jurij+
Сообщение #8 От 02/11/2004 02:18 цитата
Разряд выбирается цифрой-1, search < или > нужная цифра.
По памяти так кажется.А вобще был саитец неплохой по набору кодов...
Попробуйте поискать...За то время что тема висит,вполне найти можно.
П.С. по вводу тема от Телетехники в низу.
ddimm
ddimm
Сообщение #9 От 02/11/2004 08:36 цитата
jurij+, Как вводить код я как раз нашел, но следуя этим инструкциям ничего не получается...
jurij+
jurij+
Сообщение #10 От 02/11/2004 20:09 цитата
Значит что то делаешь неправильно,или неисправен аппарат.
Тогда ремонт ему нужен.
Чудес не бывает.
ddimm
ddimm
Сообщение #11 От 02/11/2004 22:27 цитата
Завтра попробую другой дамп залить и посмотрим что будет...
Sergg
Sergg
Сообщение #12 От 03/11/2004 04:19 цитата
Зачем сразу другой дамп .Чем родной плох ?
Другие темы раздела Раскодировка
