evgyr
Спецы подскажите пожалуйста почему PONY PROG при считывании микросхемы SDE2506 пишет или 0000 или FFFF во всех ячейках в зависимости от настроек , а при записи пишет ошибку. Хотя прогроматорором придусмотрена эта микросхема. Если у этой м/сх аналог. Заранее благодарен. Всех с Новым годом. |
mazaj
Смотри железо,поник эту м/сх читает и пишет без проблем! |
LG-savikdvd
С этой серией SDE2506 в PONY PROG у меня небыло проблем.
ХОЧУ ORANGE-3 !!! |
Nobody
1. Питание внешнее
2. Софт ICprog
3. Аналог SDA2506
4. Что все так на Orange помешались? Всегда есть альтернатива. Либо дешевле, либо лучше. |
LG-savikdvd
Nobody писал: | 1. Питание внешнее
2. Софт ICprog
3. Аналог SDA2506
4. Что все так на Orange помешались? Всегда есть альтернатива. Либо дешевле, либо лучше. | Что все так на Orange помешались?
Orange следят за обновлеием : ИМС,SOFTа,ФОРУМ.
jurij+
Почувствуй разницу.
Или дешевле...
Или лучше!
Nobody
LG-savikdvd, jurij+, не заводитесь, парни. У меня Оранж 3, и я совсем не жалею. |
ALES
Автор вообще конкретно о понике спросил. а ему навязывают... зачем? решение само придёт после n-ого кол-ва убиенных аппаратов.
по теме: проблемы 100% в железе. SI-PROG есть фуфло-с. Разводку можно сохранить, а вот на все шины вешаем преобразователи уровня на MAX232 и буфера 74нс04(лучше нст14). Стабилитроны с резаками естессно убираем. Правда от некорректного софта это не спасёт, но вопрос по 2506 был задан, так что пользуйтесь, плиз. |
evgyr
Всем спасибо. Дельного совета конечно я не услышал хотя что- то почерпнулиз сказаного. Дело было в железе правда сам не поня что именно, много разных эксперементов делал в результате всё пошло и зверя я одолелNobody писал: | . 1 1 1Питание внешнее
2. Софт ICprog
3. Аналог SDA2506
4. Что все так на Orange помешались? Всегда есть альтернатива. Либо дешевле, либо лучше. | особое спасибо.
mazaj писал: | Смотри железо,поник эту м/сх читает и пишет без проблем! | особое спасибо. |
Radiosadist
evgyr писал: | Всем спасибо. Дельного совета конечно я не услышал хотя что- то почерпнулиз сказаного. Дело было в железе правда сам не поня что именно, много разных эксперементов делал в результате всё пошло и зверя я одолел |
Другой тип памяти попадётся, и всё по-новой, проверка железа, много разных эксперементов, и в результате сборка или покупка нормального программатора.
Сам прошёл. |
