AM Philips Renault DC22 461 ввести код без джойстика.
  Список форумов » Раскодировка
Freddy
Freddy
Сообщение #1 от 31/05/2005 14:54 цитата
Philips DC22 461 Не работает один канал в радиоприемнике. Но изначально проблема не в этом. Магнитола "слепая", код известен, но как его ввести без джойстика, допустим я подключусь эмулятором дисплея, а код ввести не получится. Может у этой модели есть возможность сбросить код вообще. Я вообще то планирую поковыряться в дампе, но если кто подскажет как отключить код вообще - буду предельно благодарен.
ALES
ALES
Сообщение #2 от 02/06/2005 08:52 цитата
Собственно, если просит джостик, то можно его соорудить самостоятельно (могу ссылку поискать, если нужно)
А по поводу отвязки, то решение стандартное напрашивается, там, около кода. подмигивание Это ж Филипс, а они оригинальностью не отличаются. улыбка
Freddy
Freddy
Сообщение #3 от 02/06/2005 10:31 цитата
да вот третий день руки не доходят эмулятор собрать, а кто нить вааще им пользовался, какие впечатления.
2ALES если не тяжело посмотри ссылку про джойстик, мало ли, понадобится.
designer
Сообщение #4 от 02/06/2005 19:07 цитата
Вроде нету в сети эмуляторов под этот тип магнитол.
Есть только для магнитол которые стоят в Опелях
Вот схемы джойстиков.
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable1/pilotyca.htm
У меня есть желание написать эмулятор но нет где протокол снять.
недовольство, огорчение
Есть Philips 22dc451/62L и индикатор SAGEM AFFA2+ но они не совместимы между собой.
ALES
ALES
Сообщение #5 от 02/06/2005 19:56 цитата
Ну вот, не успел я со ссылкой. designer опередил. улыбка
..... и по-моему я даже designer-а узнал. подмигивание
Freddy
Freddy
Сообщение #6 от 02/06/2005 20:33 цитата
а dpemu26 не поддерживает?
и тогда как его ремонтировать.
designer
Сообщение #7 от 03/06/2005 05:56 цитата
Freddy писал:
Думаю что не поддерживает.
Так как джойстик проходит через индикатор, эмулятор должен не только принимать информацию, но и работать
на передачу.
1.Сделать на время ремонта без кода.
2.Можно на шроте поискать индикатор
Freddy
Freddy
Сообщение #8 от 03/06/2005 08:21 цитата
Займусь первым.
Потому что шрота нету.
Freddy
Freddy
Сообщение #9 от 07/06/2005 21:23 цитата
браво! Все, аппарат починен. Благодаря незнакомцу представившимся как Глюка удалось временно отключить запрос кода. Далее словил станцию и прошелся от ВЧ блока до аудио проца. Неисправность банальна до ужаса. Под ВЧ блоком (выпаивать пришлось долго даже с хорошим отсосом) прогнила одна из дорожек.
Другие темы раздела Раскодировка
