galls
| по словам хозяина отказала сначала кассета,через месяц заглох и приёмник.Сейчас вообще нет никакой индикации,При включении на шине проходят короткие импульсы и тишина.Магнитола на карте,карта родная.Судя по библии процессор MC68HC05B6,попробую сделать ему salf,прошивки не нашёл,да и если найду как обратно привязать к карте или отучить от неё? |
ALES
| galls писал: | | попробую сделать ему salf,прошивки не нашёл,да и если найду как обратно привязать к карте или отучить от неё? |
это что за абсурдные размышления? кто сказал, что селфчек ведёт к стиранию прошивки? этот режим самопроверки процессора проводит проверку еепром проца, в числе других проверок. и если в этот момент сбросить процессор, то это действительно приведёт к стиранию содержимого еепром.
далее. почему мы начинаем трезвонить ДАЖЕ НЕ ОТКРЫВ АППАРАТ?!! в данной модели может быть с таким же успехом применён 705в16, и о каком селфчеке тогда речь? |
galls
как это не открыв?а напряжения я где мерял?я же ещё раз сказал-"судя по библии",
родной стоит ZC9911CFN |
galls
| после пляски вокруг процессора,вышел на лицевую панель-кто-то сорвал 4 чипа возле TMP,там где саморезы накручены.Может у кого есть схема на неё .Как до этого работала-загадка,хозяин на это молчит,блин.Если надо-сфотографирую для уточнения |
