Автомагнитола KENWOOD KRC-778RY - отключали аккумулятор
  Список форумов » Раскодировка
DimonR
Сообщение #1 От 31/01/2007 14:02 цитата
после этого магнитола не включается. Напряжения все доходят. Вот что происходит : при подключении питания панель опускается и всё, ни на что не реагирует, на дисплее ни чего нет. Если передёрнуть питание, магнитола поднимает панель,. а через несколько секунд опускает её опять. После нажатия Reset ведёт себя так же, как и при передёргивании питания. Если отстегнуть механику, на дисплея появляется шкала "transmit", подаём сигнал с пульта, далее "approved" (принято) и затем пишет ALL OFF и мигает красные буквы "IN" . Далее реагирует только на кнопку SRC. - выключая и включая панель. Похоже это на слетевший дамп или ещё что-то?
По выходам оконечника всё Ок, Проц NEC 784217А, память 24С01
Спасибо.
yuvitaliy
yuvitaliy
Сообщение #2 От 31/01/2007 16:20 цитата
Вряд ли тут есть какой-то дамп, проц имеет масочный код прошивки. Память имеет малый объем и хранит данные о настройках. Ну подними ей ноги (5,6), ну сотри её, думаю это ни чего не изменит. Настораживает другое. Я помню, что подобные магнитолы прекрасно работают с отстёгнутой протяжкой в режиме радио. Начнис банального; - питания. Есть схема, посмотри , что не нравится процессору? 90пин (АСС) 89 (Р соn) 81(VDD). Может что подсажено. Покавыряйся по-активней, напиши, что делал.
DimonR
Сообщение #3 От 31/01/2007 21:18 цитата
Замена шлейфа реанемировала девайс, спасибо. Клиент запудрил мозги со своим аккумулятором, я и шлейф не звонил, а он в закрытом состоянии не звонился по одной из дорожек.
jurij+
jurij+
Сообщение #4 От 01/02/2007 03:15 цитата
yuvitaliy
Вот таких советов больше не давай. Хорошо?
yuvitaliy
yuvitaliy
Сообщение #5 От 01/02/2007 17:56 цитата
jurij+ писал:
yuvitaliy
А если других не дают.......? подмигивание
jurij+
jurij+
Сообщение #6 От 02/02/2007 00:20 цитата
Ну и ламерских решений ненужно.
Как будет вести себя аппарат с чистой памятью?
yuvitaliy
yuvitaliy
Сообщение #7 От 02/02/2007 14:05 цитата
jurij+, давате прекратим дискуссию по даной теме!, тем более она закрыта. В данном аппарате ни чего курьёзного не случится. Она может вообще не включится, если в програме заложено опрос ЕЕПРОМа. Это Вам не Мотороловский проц. по типу МС..... и.т.д. который без ЕЕпром как детя без сиськи.
И право делать поспешных выводов знания участников форума, Вам ни кто не давал. Кто из нас ламер , судить не Вам и даже не мне! А "щелкать кнутом" и "поставить в угол", ума большого не надо. Это надел большенства "завсегдатых". Но ни слова по существу вопроса, одни "понты". равнодушие
Freddy
Freddy
Сообщение #8 От 02/02/2007 15:19 цитата
yuvitaliy, все вопросы в личку к jurij+, тут нечего разборки устраивать
Другие темы раздела Раскодировка
