Никола-борода
От переполюсовки сгорела PALOO7A, пока нет возможности достать PAL , нашел TB2926HQ, по ногам полное совпадение, (25 нога мне не нужна), поставил -полная тишина, на 4 ноге(Stby)-5 вольт, на 22 ноге(Mute)-4 вольта, скорее всего заперта , (на входе сигнал вижу осликом) , и начал ходить кругами, возможна ли такая замена ? , может режимы для 4и 22 ноги не совпадают ? даташит на TB2926 прилагаю, (правда по англицки не силен, там есть режимы 4 и 22ноги, растолкуйте по русски пожалуйста)
TB2926HQ_E_P18061127.pdf 333.41 КБ Скачано: 2950 раз(а)
sergeisam
Для TB2926 должен быть высокий потенциал на 4 и 22 ноге для работы.
Вместо PAL007A ставил TDA7384. Идет один к одному.
Исправил. Конечно 7384 или 86.  |
pabel
Mute control voltage 22нога,-чтобы звук был нужно подать не более 6 вольт и не менее 2.9 вольт.
Standby control voltage 4 нога,-чтобы включить нужно подать не более чем напряжение питания на микросхему и не менее 2.9 вольт |
serega-64
| sergeisam, Ты че то замутил.Девяткой обшибся.TDA7384,так правильней или 86-я. |
pabel
У меня вот эта еще записана- TDA7560
ДОБАВЛЕНО 21/08/2011 22:36
У тебя что-либо подобное есть на входе?.
Если есть ,убери -а то может защита срабатывает по постоянке на выходе. |
VGD
| 20 минут назад вместо PAL007C поставил TDA7386, все работает. |
sergeisam
В дополнение - при переплюсовке, часто выгорают мелкие массовые проводники. Иногда под смд деталями.
Обрати внимание есть ли масса на 13 ноге микросхемы. При её отсутствии она не запустится. |
jurij+
TDA7384-86 Чудики лимонадные.Чего советуете?
Потом приходят клиенты с вопросами"а почему активная антена не работает и внешний УНЧ не запускается?"
Приходится обьяснять, что мастер заменивший УНЧ решил сэкономить,и поставил самый дешевый УНЧ.
Полноценная замена это - TDA7560 |
Серж66
jurij+, после установки TDA7560 проверить 25 ногу, если не увидели 12вольт то вас лоханули продали 81-88 серию.
И перед тем как менять выходную, спрасите есть у человека усилитель или нет.Если нет и клиент жаден, ставьте что хотите.
jurij+, колонки которые ему подобрали, стали играть гавённо.  |
sergeisam
| jurij+ писал: | TDA7384-86 Чудики лимонадные.Чего советуете?
Сам-то не чудик? Внимательно читай о чём человек спрашивает.
В первом посте указано " 25 нога мне не нужна ". Это во-первых.
А во-вторых - B.REM , в данной модели, можно снять с коллектора Q923.
В-третьих - у 90% клиентов нет ни активных антенн, ни усилителей. Да и до аудиофилов им далеко. |
pabel
Никола-борода, Колян ,ну ты что молчишь(сутки прошли), антенну ставишь?  |
Серж66
| пару недель назад, меня попросил один мастер сделать кенвуд, т.к. он купил микруху на 27 ног и звука нет. Оказалась бракованная, поставил 7388 и всё пучком. |
iga
Заместитель Администратора
Имеется и китайский аналог "пала" - QL148860. на радиорынке присутствует. стоимость "копеечная"... и работает так же. вестись не советую. видимо защиту упразднили и дохнет тут же при КЗ в нагрузке (проводке)... или даже если больше одного человека в машине...
И ещё, внимательней отнестись к термопасте.совсем недавно столкнулся с какой то подделкой. Знакомый ремонтник спалил два УНЧ на "ровном месте". я тупо замерил комочек пасты, показало 200 ом! - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 415 221 сообщений в 228 195 темах.
Никола-борода
| Облазил вокруг микросхемы , земля есть, разрешения на работу -есть, а она молчит, и закрались сомнения что она вообще рабочая,(выдернул ее из PIONEERA, отдали на запчасти, там владелец сам *починил * механизм, но уверял что приемник работал), заказал TDA7560, жду.... |
jurij+
Tda7384-86 и Tda 7560 звучат по разному,и очень сильно. Если кому то медведь на ухо наступил,то что либо обьяснять далее нет смысла.Тогда и 2x TDA2005 можно ставить,звук будет.
| sergeisam писал: |
Это всегда и везде называлось голимым колхозом.
| sergeisam писал: | | В-третьих - у 90% клиентов нет ни активных антенн, ни усилителей. Да и до аудиофилов им далеко. |
Оправдание своей дешовой деятельности.
Мы такой фигней не страдаем-репутация дороже. |
MASTERSTAR
TA7264-66 TDA7384-86-88 7560 нетребуют доработок при замене друг на друга а вот серияTB (2904-06-08и тд) имеют казус в корекции от100мкф до45мкф и на входах!но отлично меняют серию LA(4743-42001-42571 42071и тд) и вообщето лучше приобрести "Справочник по унч и их аналоги" господина Турута.Е. Проверено временем ошибок практически нет!!!
В отношении звука- 7560 7388 2906 звучат аналогично купленым LAшкам но как показала практика 60% БРАК ОСОБЕНО КУПЛЕНЫЕ НА МИТИНО МОСКВА! А те что работают никогда небудут
звучать ка заводские!И для требовательных клиентов всегда держу запас с донора. Да чуть незабыл МОЩНОСТЬ У ВСЕХ РАЗНАЯ!!!! МЕНЯЛЬЩИКИ.  |
Серж66
derkach
iga, Насчет проводящей термопасты - это новость,  |
B-52
Pioneer DEH-P7400MP совсем не включаеться. Микросхема PAL007A выпаил из платы.И так тоже не включаеться. Перед первым включениии - есть нагрузка, а потом повторном подключение нет искры.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2011 04:17
| B-52 писал: | | Pioneer DEH-P7400MP совсем не включаеться. Микросхема PAL007A выпаил из платы.И так тоже не включаеться. Перед первым включениии - есть нагрузка, а потом повторном подключение нет искры. | Нужна схема на PIONEER DEH-P7400MP. |
Paganel
| B-52 писал: | | Нужна схема на PIONEER DEH-P7400MP. | 2 B-52
В Гугле - забанили? |
