Распиновка разъёмов автомагнитол
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 14, 15 ... 16, 17, 18  След.
nikolai525
Сообщение #281 От 23/06/2014 19:54 цитата
Спасибо, я не то скачал изначально.
tolyakaraman
Сообщение #282 От 14/08/2014 12:26 цитата
Помогите с распиновкой на разем автомагнитолы AEG CS FMP660 BT.
ДенисПАВ
Сообщение #283 От 17/08/2014 11:19 цитата
подскажите распиновку проводов автомагнитолы prology cmd 220r
serega-64
serega-64
Сообщение #284 От 17/08/2014 12:06 цитата
ДенисПАВ,
  192.Prology%20CMD%20220UR[1].pdf  859.02 КБ  Скачано: 2428 раз(а)
Sandysem
Сообщение #285 От 04/09/2014 08:18 цитата
Помогите найти распиновку разъёма на Roadstar DT-965 LCD (цилиндрический разъем с 13 пинами)
roges
Сообщение #286 От 04/09/2014 12:03 цитата
Sandysem, извини, другого качества, нет...
Sandysem
Сообщение #287 От 04/09/2014 14:23 цитата
Спасибо
tropos
Сообщение #288 От 17/09/2014 10:18 цитата
Помогите с распиновкой на разъем автомагнитолы VELAS vdm-f5025? схема есть,провода на выходе от другой магнитолы. Самое главное где выходит провод на ключ зажигания. За ранее спасибо. НАЧАЛО ТЕМЫ ПРОСМОТРЕЛ,там два фото и на них красный в разных местах отмечен.
serega-64
serega-64
Сообщение #289 От 17/09/2014 15:38 цитата
tropos, http://remont-aud.net/load/car_audio/161
tropos
Сообщение #290 От 17/09/2014 17:31 цитата
serega-64 писал:
я там был,тест не пройду=)
ДОБАВЛЕНО 17/09/2014 18:36
- / + нашел и на ключ зажигания нашел вроде вывод. кнопки подсветкой загорелись,но экран не включился... В чем дело? мб еще что то надо подсоединить?
serega-64
serega-64
Сообщение #291 От 17/09/2014 19:23 цитата
=кнопки подсветкой загорелись,но экран не включился... В чем дело? =
А это уже ремонт!
tropos
Сообщение #292 От 18/09/2014 19:21 цитата
может не тот провод с плюсом объединил?
serega-64
serega-64
Сообщение #293 От 18/09/2014 20:09 цитата
tropos, Берешь 100 омный резистор и через него к + и находишь нужный пин ACC.
tropos
Сообщение #294 От 19/09/2014 20:01 цитата
на ютубе мужик говорит брать 500-800 ом. да нет его у меня, и купить в моей местности негде.
Vades
Сообщение #295 От 28/10/2014 11:34 цитата
Последняя надежда Ваш форум! Нужна распиновка CARWINGS HDD HC704-A cw974 стоит в японском ниссане. Гуглил, яндексил где только не смотрел, не могу найти. Помогайте
AAAКKK
Сообщение #296 От 16/11/2014 12:04 цитата
Помогите пожалуйста найти в черном разъеме iLL, по распиловке разъем похож на kenwood-krc-553. Или может не там ищу? Магнитола Lancaster ND-5. Где только не смотрел, не могу найти.
Vades
Сообщение #297 От 18/11/2014 12:39 цитата
AAAKKK
Если знаешь как питание (ACC/ B+) подключить, то ILL можно найти с помощью резистора 500-800 оМ. на ютубе мужик говорит! Я лично сам так определил iLL .все получилось
классно!
birzyla
birzyla
Сообщение #298 От 18/11/2014 15:01 цитата
Вот помучился с подключением китайской автомагнитолы PIONEER DIN-1 с USB -без номеров шасси и пр.Потерял время на поиски 12-штырьковых разьёмов в инете,оказалось легче перерисовтьс платы-может кому понадобится.
  Распиновка китайской автомагнитолы.pdf  0 Байт  Скачано: 709 раз(а)
AAAКKK
Сообщение #299 От 18/11/2014 22:45 цитата
birzyla-----0 Байт. Пустой файл. Еще раз залей.
Vades-----Хоть бы ссылочку или какую наметочку пжлста.
AAAКKK
Сообщение #300 От 20/11/2014 09:03 цитата
да увидел в ютубе, только можно ли прозванивать при включенной магнитоле? не сожгу ли чего-нибудь?
