Автор | Сообщение |
tvios
Всем доброго дня. Аппарат panasonic CQ-VW100W. Изначально был закодирован, не знал кода, разобрал чтоб считать EEPROM. Код нашел без чтения и пайки. Только разбор. После собрал и ... белый экран.
1. Проверил все шлейфы, почистил.
2. Напряжения в норме, 12В, 5В, 3В.
3. Заметил не сильно отгоревшую дорожку на верхней плате (GND от шлейфа к микрухе cxa2089q), восстановил, НЕ помогло.
по мне кажется что она не работает. и главный CPU ждет от нее ответа.
кто что думает, и что проверить?
осциллограф, мультиметр есть. |
jurij+
Откуда нам знать, что ты там накосячил при сборке?
Нет ничего хуже чем, внесённые неисправности.
Бери схему и вперёд. |
tvios
схема есть, точнее полный сервис мануал. проц вроде живой, экран на нажатия реагирует. при касании есть шевеления на ножках шлейфа(смотрел осцилом). генерация кваца есть, на кнопки реагирует. кто подскажет что за eeprom ATMLH 712 S1 3, хочу глянуть что с дампом. |
jurij+
Что бы раскодировать, назначить свой код, данные аппараты вобще разбирать не нужно.
Попробуй прочесть как i2c |
tvios
уже раскодировал. все заработало, при сборке что то повредил, теперь белый экран - писал выше. |
tvios
итак, на дворе 2017год, уже 2 года прошло как лежит мой аппарат. но очень хочется его оживить.
сейчас так же как раньше, при включении(нажатии на кнопку pwr) загорается экран белым светом, плавно переходя в разноцветные вертикальные полосы.
ЧТО МЕНЯЛ:
1. менял видео процессор T108L
2. менял сам TFT экран
Результат - тот же.
На проце синусы, прямоугольные сигналы присутствуют, как в мануале.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2017 15:43
еще... все питания в норме(проверял осциллографом).
по шине i2c при включении что то проскакивает. |
tvios
[РЕШЕНО]
итог: восстановил, все работает и пашет - ЭКРАН оказался не рабочий.
сделал вывод: видео контроллеры T108 и (T108BA, T108L, которые продают на китайских сайтах) не взаимозаменяемы. |
