Автор | Сообщение |
valeroi
магнитола штатная Panasonic CQ-JG2022GC ( встречается на опель мерива)не запускается ,нет звука, нет подсветки кнопок консоли управления, ( после замены стабилизатора) маленький дисплей ( он выносной)показывает смесь частично информации и кракозябры в виде хаотичных точек и символов, или погасщий совсем .
Питание и кан с авто на магнитолу есть, диагностика условно есть. Со слов владельца проблема возникла при "манипуляциях "с полуживым акумулятором.
Была заменена ST L5962 ( многоканальный стабилизатор напряжения) и выходной УМ - при подаче питания заметно разогревались. С нагрузкой в цепях стабилизатора и УМ - вроде все нормально. Питающие напряжения 5v, 3.3v, 12v, 1.7v есть. Поменял TJA1040 - через нее данные передаются от базового блока на табло, затем с табло на консоль с кнопками. Ситуация не меняется
Если был у кого опыт ремонта такого аппарата - подскажите куда двигаться?
P1020347.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
325.62 КБ |
Просмотрено: |
502 раз(а) |
P1020354.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
233.89 КБ |
Просмотрено: |
519 раз(а) |
IMGP6564.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
239.86 КБ |
Просмотрено: |
343 раз(а) |
valeroi
УНЧ - TDA7562
проц - NEC D70F3358GJ |
valeroi
модуль дисплея и консоль с кнопками подкидывал на другую машину - работают, т.е. проблема однозначно в базовом модуле |
jurij+
Не плохо бы проверить содержимое флеши.
При просадки напруги ,бывает что там данные улетают. |
valeroi
содержимое флеши тоже интересно увидеть, в сети не нашел |
jurij+
Ищи аппарат на "опыты"
Пока свежий, наработок не так много. Да и пока бабло на них зарабатыватся будет, народ ньюансы светить не будет. |
Ромка23
чем закончилось?
ДОБАВЛЕНО 21/04/2016 12:42
очень интересно |
ДядяЮра
valeroi, Профиль весь заполни.
А то как-то не охотно тебе помогать - за 3 года 2 сообщения на форуме. |
