Vovan253
ТРИ! одинаковых аппарата у всех один деффект- диск с трудом заезжает и на 90% диск не дотягивается до "стола" естественно ошибка error 6. Выброс диска очень бодрый. Если помочь загрузиться(подтолкнуть диск или возвратную планку) и сесть на "стол"
то все замечательно читается. Снял и помыл ролики затяжки диска,промыл в спирте все шестерни механизма. Еще 2 аппарата других марок с такой же механикой лежат. Это наверняка болезнь этих аппаратов, подскажите пожалуйста в чем проблема! 3 дня уже сижу над ними всеми, нихрена не понять!
Владимир |
Серж66
Ослабь натяжку пружины вверху на загрузке диска.Путём растягивания только не сильно.
Это не болезнь это гиморой. |
Vovan253
Счас попробую!
ДОБАВЛЕНО 08-04-2009 19:35
Не непомогает, всеравно не тянет.
ДОБАВЛЕНО 08-04-2009 19:39
Растянул на 10%. Как только до пластмассовой планки диск доходит так сразу тормозиться и не тянет дальше. Ролики еще раз помыл. Планка ходит хорошо без усилий. Может это просто износ роликов?
ДОБАВЛЕНО 08-04-2009 19:41
Не непомогает, всеравно не тянет. |
Paganel
| Посмотри на шестерню, которая на ролике стоит. Часто любит трескаться. |
Серж66
Paganel, да но он писал что разбирал и мыл так что должен был заметить.
Vovan253, не клей и не фиксируй резинку она должна прокручиваться на оси.Можно сделать только хлопотно это в них.Конечно если шестерёнка не лопнула. |
Paganel
| Серж66 писал: | | не клей и не фиксируй резинку она должна прокручиваться на оси | 2 Серж66
Если не сложно - объясни почему? Я после склейки этой шестерни всегда резинки насмерть фиксирую, диск аж из рук вырывает , за последние пару лет уже несколько десятков аппаратов так реанимировал, - ещё ни один не вернулся... |
farit-1
Полностью согласен с Серж66, (не клей и не фиксируй резинку она должна прокручиваться на оси.), Склейка резинки помогает, но не в этой модели. Обычно в clarion-ах я после склейки резинки прокручиваю ее, то-есть срываю с клея.
Она в тоже время прокручивается и затягивает диск. Vovan253 не пуха - не пера. |
Vovan253
| В этой модели клеить точно нельзя (я приклеил хорошо что только на момент обычный так после этого вообще двигатель механизма останавливаться начал в конце загрузки диска ) резиновые ролики должны остановиться в конце загрузки а ось с шестерней еще вращается. Мне кажется дело в самих роликах, они должны обжимать ось на которой сидят с вполне определенным усилием но не намертво, а от времени и износа они слабо обжимают. Ролики от других аппаратов не подходят. Думаю чего с этим можно сделать. |
Серж66
| Paganel, кларик и сони так делать нельзя, как написано выше, клинит от нагрузки.В других аппаратах как пионер кенвуд это делать можно.Я обычно использую термоусадку или скочь двухсторонний тонкий.В зависимости от аппаратов где какие проблемы с разборкой. |
lexhukcha11
А ещё,если намертво приклеить,диск роликом царапает.Если ролики слишком свободно проворачиваются,ставлю кусочек термоусадки.Подбираю,чтобы без фанатизма было.Ещё пружины ,прижимающие ролик,поджимаю.И при этом непрерывно головой об стенку стучусь. Иногда- помогает. |
Paganel
Ролик не клею, естественно, а кручу на ось 1 - 1,5 - 2 витка бумажного малярного скотча. Проворачивания - практически нет. Единственная тонкость - с той стороны, где резинки меньшего диаметра - на несколько сантиметров - ленты нет. Простейший способ - забить в аппарат диск (до момента опускания ролика), и посмотреть, в каком месте его ролик ещё держит, потом пол-сантиметра к краю - где-то там лента и должна кончаться.Последний такой аппарат - был вчера. SONY CDX-GT420. Резинки после печки совко-мобиля - в хлам, вращались на валу от ветра. Родная пластиковая вставка между резинками , плюс свободно болтающихся внутренние части (где-то по сантиметру) резиновых роликов - в момент окончания загрузки, когда диск прижимается сверху и ролик должен идти вниз, учитывая, что резинки в этот момент держат диск за самый край - никаких особых проблем нет. Хотя - в гробовой тишине по звуку двигателя загрузки слышно, что в этот момент крутиться ему не так весело, учитывая, что эта тема уже здесь была - специально обратил на это своё внимание...  |
Vovan253
| Сделал при помощи прозрачного скотча по пол оборота на вал в двух местах под каждым резиновым роликом. Теперь тянет диск прекрасно, до самого конца. И все бы хорошо, да вот некоторые диски на стол все равно не садятся. Хотя висят прямо над столом и если им чуть-чуть помочь нажав на диск сверху то все ок. Натяжение пружины верхней пластины, которая диск на стол сажает ничего не дает, еще и диск при вращении задевает за что то внутри так как пластина изгибается. Есть еще опасение - счас все происходит в мастерской в тепле, а как будет в холодной машине фиг знает. Попробую на втором траспорте сделать тоже самое, посмотрю как там получится. |
Paganel
| Vovan253 писал: | | И все бы хорошо, да вот некоторые диски на стол все равно не садятся. Хотя висят прямо над столом и если им чуть-чуть помочь нажав на диск сверху то все ок. | 2 Vovan253
Ну и смотри, как железные толкатели на пластиковую планку с нижней части механизма работают. Имеют свойство ни от чего изгибаться. |
Vovan253
Решено. Дело было в усиках на белой пластиковой пластине. Они погнулись и диск стал криво висеть над столом. Естественно что и на стол не садился. Выправить их не удалось, они какие то мягкие стали, я их отрезал и вплавил две железки, выгнул их по месту, так чтобы диск при вращении ни за что не задевал и стало все ок.
Всем кто отписался большое спасибо и удачи в ремонте! |
