АМ Pioneer DEH-2800MP - сделать линейный вход
schwarz
Сообщение #1 От 04/06/2009 17:13 цитата
Добрый день.
Пытаюсь реализовать в данной манитоле линейный вход, сейчас стоит разъем с переключение сигнала в разрыв линейного выхода с тюнера, читал что можно сделать через переключение диапазона АМ так как он неиспульзуется.
Помгите пожалуйста.
Спасибо.
это она: http://archive.espec.ws/files/PIONEER%20DEH-2800MP,%202800MPB,%202820MP,%20281MP.rar
Сообщение #2 От 04/06/2009 18:12 цитата
ам-фм детекторы переключаются в микрухе тюнера--проще модулятор купить
schwarz
Сообщение #3 От 04/06/2009 18:30 цитата
в магнитоле навернулась головка, стоит столькоже сколько и модулятор с МП3,вот хотел его встроить напрямую стерео сигнал подать,то-есть с АМ вариант неподойдет недовольство, огорчение , тогда подскажите микросхемку селектор выходов типа http://roma.3dn.ru/news/2007-09-15-325, только чтобы без постоянно замнкутого выключателя.
Сообщение #4 От 04/06/2009 18:36 цитата
ставишь к561кп1 и команду на перекл входов заводишь с ноги ам тюнера-будет тебе линейный вход
schwarz
Сообщение #5 От 04/06/2009 18:53 цитата
вот тюнер на схеме http://slil.ru/27727184 , куда на него сигнал попадет о переключении ?
ДОБАВЛЕНО 04/06/2009 19:54
извеняюсь за беспокойство познаний в этой области маловато у меня.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2009 20:29
на счет К651КП1 вот так http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/05/, только у павление с тюнера процессора нужно будет?
Paganel
Paganel
Сообщение #6 От 05/06/2009 09:00 цитата
2 schwarz
По-моему, n max слегка погорячился - явного сигнала включения АМ в этой модели тюнера нет. Мой способ решения такого вопроса - микро-реле на две группы контактов для переключения сигнала с тюнера или внешнего источника, и транзисторный ключик, срабатывающий от включаемого в режиме АМ ВЧ усилителя (вроде бы) тюнера. Смотришь на тюнер, на дальнем от морды участке ближе к верху видишь небольшой дроссель, в АМ на нём около 3,5 Вольт, в ФМ - менее 1 Вольта. Вешаешь делитель 47 кОм / 100 кОм - и к КТ3102, например. Весь процесс - 1 час с перекуром...
Сообщение #7 От 05/06/2009 11:51 цитата
извиняюсь давно делал подобное-сейчас при наличии модуляторов никто с такой просьбой не обращается-вот и подзабыл малость
schwarz
Сообщение #8 От 05/06/2009 14:23 цитата
спасибо за ответы, на выходных посмотрю.
При измерени напряжения на всех ножках тюнера был обнаружен:
на 9 ноге устойчивый 0 в режиме АМ, в ФМ режиме 0,43 вольта.
На счет дросселя посмотрю на выходных.
Спасибо.
Alexuur5gqf
Сообщение #9 От 30/06/2014 18:02 цитата
Сенк за наводку, сделал мод на АУХ.
Реле и сигнал с АМ для переключения.
Вроде на столе всё работает. Использовал разьем от ДУ, там как раз джек на 3,5 мм.
https://lh3.googleusercontent.com/-8OAfvJ3j7qo/U7F7kZXC_zI/AAAAAAAADzo/yvCVOsyNcJg/w769-h577-no/IMG_20140630_005629.jpg
