АМ Pioneer DEH-P5750MP - не работают клавиши (РЕШЕНО)
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #1 от 12/07/2009 14:36 цитата
pioneer Deh-p5750 mp не работают все клавиши громкость регулируется. Включить , тоже не возможно. Включается загрузкой диска. проверял на наличие замкнутых кнопок, не пропаев на общей плате, пропаял процессор на панели упр.Проверил разъём соединения панели и магнитоллы. Нет результата недовольство, огорчение , что может быть?
Серж66
Серж66
Сообщение #2 от 12/07/2009 15:11 цитата
рули в поиск нам чё каждую неделю отвечать одно и тоже, что всё начинается с кнопок.
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #3 от 12/07/2009 15:13 цитата
проверял на наличие замкнутых кнопок, !!! неисправных кнопок НЕТ!
Серж66
Серж66
Сообщение #4 от 12/07/2009 18:18 цитата
есть.
farit-1
farit-1
Сообщение #5 от 13/07/2009 21:43 цитата
защитные диоды смотри. (если есть)
Серж66
Серж66
Сообщение #6 от 13/07/2009 21:46 цитата
так они влияют на напругу но он писал всё в норме так что диоды отпадают
блин перепутал тему но всё равно замеры рулят.
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #7 от 28/07/2009 22:31 цитата
Проблему решил!!! Да, действительно проблема была в кнопке выключения, OFF. Нашел, методом исключения, выпаял все кнопки аппарат заработал, (оставил только одну кнопку "ESC"). После, стал припаивать обратно. Дошел до OFF., стало понятно. Мерею тестером нет замыкания, иногда периодически появляется, и то на килоомах, близко к мегаомам. ( потому прозвонкой и не увидел сразу). После замены, все работает. Спасибо всем , кто принимал участие!!!!
Серж66
Серж66
Сообщение #8 от 29/07/2009 08:48 цитата
ну почему не слушаешь старших, я уже по модели аппарата говорю клиенту с какой неисправностью он принёс свой аппарат.Если конечно сами не всунули в 220 вольт. смех
