АМ Pioneer DEH-P3500MP - не включается кнопкой
shmaksimka
Сообщение #1 от 13/07/2009 16:18 цитата
Pioneer DEH-P3500MP - не включается с кнопки на панели.Но если вытащить диск и вставить то все работает нормально.И выключаеться с кнопки но потом не включаеться!
Все контрольные цепи процесора проверил.Все в норме.
92 (Asens) 93 (Bsens) 10 (Dalmon).
Серж66
Серж66
Сообщение #2 от 13/07/2009 19:09 цитата
остальные кнопки работают или...
shmaksimka
Сообщение #3 от 13/07/2009 19:12 цитата
Да когда запустишь его через диск все работает как положенно!
Серж66
Серж66
Сообщение #4 от 13/07/2009 19:16 цитата
смотреть напряжение питания на кнопке проц дупля не даёт напряжение может быть заниженое.
shmaksimka
Сообщение #5 от 13/07/2009 19:17 цитата
Не напряжения в норме!Все проверил!
xtro
Сообщение #6 от 26/07/2009 20:59 цитата
Достаточно редкий дефект. Наблюдается в случае пробоя или утечки транзистора, подающего 5 вольт на панель в момент подключения панели аппарата. Оно должно подваться с задержкой по опросу проц - контроллер панели. Если транзистор пролуплен или течет - 5 вольт едет сразу и именно такой эффект и получишь. Схему найдешь, не проблема...
feldsher03
Сообщение #7 от 31/07/2009 11:56 цитата
да у меня похожее было тока с подсветкой самопроизвольно закрывался транзистор на ilm b и bl b при подсоединении панели не всегда включалась а при работе мигала вылечил резисстор кинул на 130 ом на плюс входа теперь подсветка горит почтоянно слабо но тут же включается цепь и загорается как положено 5530 mp тоже редкаянеиспровность
