AM MP3 Kenwood KDC W312 Переполюсация
jurgeeen
jurgeeen
Сообщение #1 от 14/03/2010 14:49 цитата
Доброе время суток.Сделали переполюсацию на данной магнитолле,после отдали "Дяде Ване" на ремонт,спустя месяц забрали так же неисправную.При осмотре обнаружилось что выгорел диод "2" и Нет Микросхемы "1",которая крепится у задней стенки к родиатору.Что за микруха неизвестно.Если кто знает прошу помочь.
Серж66
Серж66
Сообщение #2 от 14/03/2010 14:56 цитата
tda7384 и им подобные
KKZ09Z это оригинал
jurgeeen
jurgeeen
Сообщение #3 от 14/03/2010 15:04 цитата
Возможно что она сгорела при переполюсации?
Серж66
Серж66
Сообщение #4 от 14/03/2010 15:08 цитата
ДА
полный оналог
KKZ09 --- TB2904HQ
ставь то что выше написал tda7384 7386....
jurgeeen
jurgeeen
Сообщение #5 от 14/03/2010 17:27 цитата
Спасибо!Завтро попробую,отпишусь!
jurgeeen
jurgeeen
Сообщение #6 от 15/03/2010 12:43 цитата
У меня ещё вопросик.Почитал на форумах ставят TDA7560A при этом первую ногу цепляют на корпус а не в гнездо на плате,По характеристике она помощнее будет. Можно ли так зделать в моём случае?
411i6470r
411i6470r
Сообщение #7 от 15/03/2010 12:51 цитата
TDA7560A - да, спору нет, но она дроже порядком будет. лично я ставлю TDA7385 - тоже прекрасно подходит, и дешевле. (по крайней мере - кому ставил - слушают, и повторно не приносят)
jurgeeen
jurgeeen
Сообщение #8 от 15/03/2010 12:54 цитата
Спасибо!Всё понял.
jurgeeen
jurgeeen
Сообщение #9 от 17/03/2010 16:44 цитата
Доброе время суток!задам ещё вопросик,а TDA 7560 подойдёт?если да то как её ставить?там всего 25 ног,так же как у 7385
Серж66
Серж66
Сообщение #10 от 17/03/2010 18:48 цитата
подойдёт, только переплатишь, оригинал не продают, ставь 7386 и спи спокойно.
jurgeeen
jurgeeen
Сообщение #11 от 17/03/2010 19:11 цитата
а там по краям остаются 2 пустые ячейки,с ними как быть?
Серж66
Серж66
Сообщение #12 от 17/03/2010 19:13 цитата
забудь за них
Santei
Santei
Сообщение #13 от 18/03/2010 00:53 цитата
Похоже этот дядя Ваня от тебя отличается лишь отсутствием доступа к интернету,а по уровню знаний ты не далеко продвинулся. бяка Серж66, Извини за флуд,просто зацепило...
bitick
Сообщение #14 от 19/07/2010 16:20 цитата
При отключенном зажигании сильно греется микросхема (на картинке в первом посте обозначена цифрой 1). Я так понимаю, что ее на замену, или проблема может быть в чем-то другом? Спасибо заранее за ответ.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #15 от 19/07/2010 16:52 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!bitick, А для Вас, что правила недействительны?! Вмешательство в чужую тему со своей проблемой! Читаем правила!
