Videovox PAV-1400L - не светится лазер (РЕШЕНО)
ilkhom
ilkhom
Сообщение #1 От 26/02/2011 12:10 цитата
Приветсвую всех!!! Videovox PAV-1400L ......
проц.........ZORAN ZR36966ELCG ...........Проблема не светится лазер....и не крутит СD..........Заменял лазер HPD-60 ......шлейф от материнской платы к плате механики.........но никаких изменений.
так как нет фотоаппарата фото взял с инета
scuns2
Сообщение #2 От 26/02/2011 12:53 цитата
крутит когда видит а видит когда есть питание на нем .
ilkhom
ilkhom
Сообщение #3 От 26/02/2011 13:01 цитата
как прверить.....и сколько должен быть?
Сообщение #4 От 26/02/2011 13:35 цитата
если в шлейфе и лазере уверен остаёться ключи притания лазеров и проц(пропаять)не крутит двд и мп3?притание лазера 2.5-3вольт,но оно подается кратковременно,т.е.мерять сразу после загрузки диска
ilkhom
ilkhom
Сообщение #5 От 26/02/2011 15:32 цитата
не крутит вообще................ок проверю ключики .....
ДядяЮра
Сообщение #6 От 26/02/2011 21:31 цитата
А лазер на траверсе сюстировал ?
Серж66
Серж66
Сообщение #7 От 26/02/2011 21:49 цитата
пробуй паяльной станцией прогреть плату.
ilkhom
ilkhom
Сообщение #8 От 28/02/2011 11:37 цитата
пропоял проц............результат тот же..............
roges
Сообщение #9 От 28/02/2011 14:37 цитата
ilkhom писал:
- а коннектор на Servo Board?
n max писал:
Вопрос остался без ответа. недовольство, огорчение
ilkhom
ilkhom
Сообщение #10 От 01/03/2011 12:00 цитата
ключики поменял на другие ...........также......лазер слеп
ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 14:02 PM
а что за проц ST7F AR9 990SO???
ilkhom
ilkhom
Сообщение #11 От 05/03/2011 13:47 цитата
Проблема решено.......ЛГ через чур зажато креплением на ось двигающую ЛГ..........Спасибо всем!!!
