alex2290
Всем привет. Принесли в ремонт магнитолу. То читает диски то нет. Заменил лазер, почистил всю механику, особенно то место где ходит лазер. Особенно его червячную планку, промыл и смазал. Проблема устранилась. От дал клиенту, сам лично соединил. Через пару часов клиент звонит, говорит 2 часа поработал стал писать ошибка диска. Подозреваю на перегрев. Даже когда клиент принес в первый раз магнитола была очень горячая. |
serega-64
alex2290 писал: | Подозреваю на перегрев |
Перегрев чего?В росийских авто это можно сказать рабочая температура,если не стоит в консоли у рычага коробки.На прогоне не тестировал температуру корпуса?Так на вскидку трудно судить о причине сбоя,я не кашпировский,мало инфы. |
alex2290
Перегрев проца на плате двд. На прогоне тестировал, правда термометр не держал. Температура нормальная. Магнитофон стоит на 99 модели машины. На верху. |
serega-64
Для "пролежней" там самый ад,капризные они.Клиентура ведется на это г@но 5 в одном,а нам мучайся.Ну попробуй поставить алюм. пластину 5мм на проц,может помогет,а так переносить вниз.Сначала попробуй с пластиной. |
alex2290
Попробуем в понедельник вечером принесёт. Будем колдовать. Результаты напишем. |
m.ix
Master Mixa
alex2290
Так на прогоне мафон работает нормально. |
m.ix
Master Mixa
alex2290, ты его в одеяло закатай и гоняй 8 часов к ряду. |
ДядяЮра
Да эти аппараты уже года как 2 не продаются, интересно как-же это г@но до ремонта работало.
Да и грех Вам жаловаться на производителей - ведь это реальные деньги в карман. |
alex2290
Сегодня погонял мафон 1 час. Дефект не увидел. Завтра заверну его в одеяло, на пишем результат. |
Серж66
alex2290, не трогайте одеяло, журналы газета творит чудеса. |
alex2290
Сегодня под вечер включил, вообще перестал читать диски то и пишет что ошибка диска. Поставил старый мп3 стал читать, а DVD не хочет. |
alex2290
Сегодня включил, накрыл одеялом. Фан тоже выключил.Работал. Без всяких ошибок диска. Подождал 2 часа, открыл мафон. Процессор и мат плата были горячими как кипяток. За это период вытаскивал и менял диски то DVD то MP3. Работал. Из десятки дисков не брал только 2 писал ошибка диска, а другие без проблем. Перед одеялом грел процессор феном для волос. Процессор, 0 омные резисторы, конденсаторы пропая |
mestizo
Был подобный и у меня; на столе работал нормально, а в машине мин 20 и на час остывать.Замеряли заряд аккумулятора а таам аж 16 Вольт. после ремонта генератора стало всё Ок. |
scuns2
alex2290 я поражаюсь Вашему упорству и настойчивости . поверьте ето дерьмо не стоит таких титанических усилий . сколько етих пролежней не ремонтируй они не долгожители пустая трата времени и сил . |
Серж66
scuns2, я считаюсь дилером в городе и области по продажам, этих как ты говоришь пролоджней.
Скажу как есть, новая линейка начиная с прошлого года стала качественней, и поменяла хозяина, раньше была Англия сейчас Швейцария, так что про Г. могу сказать прошлых годов модельного ряда, сейчас примерно от продаж 500 штук всей линейки от мп3 до мультимедии 2-3 по гарантии отсылал.
Ребята не ремонтируйте этот бренд присылайте мне, я буду их делать, а вы пока покурите. |
alex2290
Ну раз ты говоришь что ты дилер. Тогда ты знаешь в чём секрет. |
alex2290 писал: | знаешь в чём секрет | - но не скажет Клиентам! |
alex2290
KRAB писал: | alex2290 писал: | знаешь в чём секрет | - но не скажет Клиентам! | А я не клиент, я занимаюсь ремонтом, |
scuns2
Серж66 поставит новую хорошую головку и все будет ок! а так как диллер то знает все нюансы полностью. и как KRAB говорит не скажет. правильно сделает самому доходить нужно и так заглянувших Клиентов аж прет все мастерами стать хотят. |
