lirag
Может у кого есть схемка?
На блоке подсветки выпаян какой-то транзистор.(слева внизу)
jurij+
lirag писал: | Может у кого есть схемка? |
В фантастику веришь?
Фото в студию. |
Freddy
lirag, магнитолу хозяину назад и пожелать удачи.... Пусть разбирается с тем кто выпаял транзистор. |
Серж66
lirag, есть у каждого, только в голове схема находится. Так и роемонтируем. |
lirag
Магнитола досталась с машиной.
Avestar
А схемку как он включается можешь разрисовать, тогда можно что-нибудь придумать. |
Серж66
быстрее всего это на дисплей, рядом транс.И это всё под экраном было. |
jurij+
Серж66, Все прально. Данный модуль страдает одним класическим заболеванием,и лечится на раз,без какой либо замены чего либо.
В данном случае спецы поперли в дебри,ну и по ходу были ленивы установить в зад снятые детали.Ну или просо выломали при снятии.
С этим маленьким "жуком" проблемно.Желательно разрисовать схему(участок) включения,тогда можно что либо придумать.
Ну или ждать что у кого либо появится на ремонте подобный аппарат. |
lirag
Плата двухсторонняя ,экраны с двух сторон,транс с обратной стороны. Позже выложу фото.По поводу схемки включения не силен. |
lirag
вот фото
Avestar
А напряжения промерить там сможешь.? |
jurij+
Avestar, Входные и выходные напр. там подписаны на разьеме.
Это ему ни чего не даст.
Было бы это у меня на столе,за минут 10-20 неспешно запустил бы. |
lirag
С похожей магнитолки (американской) видно что стоит там деталька размером 1,6х2,9 .написано на ней пожирнее 24 и поперек еле видно 27.Если смотреть одна ножка вверху две внизу,то звонится верхняя (-) и нижняя правая (+) с платы не выпаивалась ,но на той где выпаян ничего не звонится.Может кто знает чем он заменяется ? Есть с надписью R24,пойдет ли он? |
Avestar
Наугад такие вопросы не решаются , если похоже что-то ищи как шифруется маркировка и подбирай потом аналоги по справочным данным. |
lirag
Всем спасибо! Буду искать DTC114. |
lirag
Впаял DTC114 , напряжения не появилось.Может попробовать поменять микросхему BA9744FV?На что еще определить внимание ? |
Avestar
замеры, что куда приходит |
lirag
Каким-то образом все заработало! |
lirag
Серж66
резисторы 6 штук пропаять, слева на плате. |
