oleg47
| при подключении питания или после ресет включается на пару секунд и дальше тухнет и не включается. работает только еджект тоесть при нажатии кнопки отрабатывает выброс секунд 5 и дальше тухнет. в режиме еджекта проверил питания на стабилизаторе всё вроде нормально. подскажите что можно ещё проверить. |
Серж66
| если менялся стабилизатор, то процу кирдык. |
oleg47
| нет ничего не менял. ни переняпряжения ни ошибки полярности не было. а может ли выдавать надпись на панель и выполнять команду eject при битом процессоре. просто валяется штук десять дживиков с битыми процами так они вообще 0 |
derkach
| oleg47, Процессор менять все равно. |
scuns2
| смысл менять проц есть ? а результат ? |
derkach
scuns2, Что значит смысл? Буквально на прошлой неделе в R35 модели (один и тот же мануал) было тоже самое.
oleg47, Разбери аппарат и включи его без блока cd. Если аппарат после выключения тоже не включится , то тогда на 99% надо менять процессор . |
Серж66
derkach, зачем военную тайну выдаёшь
Если человек занимается ремонтом он автоматически снимает привод чтобы сделать замеры, и этот момент всегда виден. |
derkach
| Серж66, ты же знаешь, что без привода он пишет сначала Play потом ejec, а только потом можно поклацать остальными кнопками.Если аппарат исправен . А если не исправен , то он потом не включается или не управляется. |
oleg47
| без механики происходит следущее. при включении панель загорается подсветкой и плавно моргает раз 5. далее тухнет при нажаттии кнопок eject meny repeat на панели высвечивает надпись jvc на пару сек д. также иногда выдаёт надпись cd. |
oleg47
| и вот ещё что оьнаружил . если нажать и удерживать кнопку меню то апарат включается и поёт как нивчём не бывало только кнопки переключения треков работают не правильно. |
liker
| Точно такая проблемма на р35, подскажите что делать где смотреть |
oleg47
| проц. достать трудно и стоит дорого |
scuns2
| говорил нет сиысла менять проц.на разбор и то больше заработаеш. |
Серж66
смех смехом но сегодня принесли такой же завис, выключил, включать, не работает.
завтра вскрытие.  |
Серж66
Сделал я JVC-R35 неисправность первоначальная не включается, подаёшь питание засветился дисплей и потом потух и на этом всё.
Эта неисправность делается в течении 20 минут с разборкой и сборкой магнитолы, нужно иметь тестер, схему и паяльник.
Кто считает что виновата прошивка можите заняться рукоделием.
JVC KD-R35.rar 577 Байт Скачано: 3421 раз(а)
Remil
| В моем случае перегорела дорожка AСС.IN |
sergey12new
| oleg47 писал: | | и вот ещё что оьнаружил . если нажать и удерживать кнопку меню то апарат включается и поёт как нивчём не бывало только кнопки переключения треков работают не правильно. |
здравствуйте, сегодня ставил свою магнитолу , я когда снимал её она у меня работала, сегодня ставлю назад у меня такая же фигня..Спалить я её никак не мог Разобрал.- Пять раз моргает без привода.С приводом реагируют только две кнопки эджект и дисп.И кнопка резет когда нажимаешь по новой начинает моргать пять раз Я как бы можно сказать чайник в этом вопросе.Понимаю что тема старая, но может помните в чем была проблема ?. И стоит ли мне ремонтом заморачиваться если причина в процессоре? |
Серж66
Если чайник сразу в морг, магнитолу на ремонт.
Мастера не барыги, они просто этим зарабатывают зарплату. |
sergey12new
Понятно. Пойду куплю новый. Военная тайна есть военная тайна. По человечьи можно и в личку написать было. Не отобрал бы зарплату . .остаеться еще одна подсказка - звонок другу. |
Серж66
Ты не у меня отбираешь зарплату ты в своём городе кидаешь мастеров при помощи нас на форуме.
Ты же получаешь зарплату, вот и радиотелемастера тоже.
Каждый должен заниматься своим делом, телемастер это профессия и почему свои знания давать клиентам. Тогда нахрена мы нужны. |
