tarakancik
Доброго времени, коллеги! Попал мне данный аппарат с диагнозом "невключайка".
Состав:
проц tcc8601
флеш w29gl032cb7s
тюнер saf7746hw
мульт ha13173ah
усь tda7560
При вскрытии обнаружил выгоревший мульт. заменил на новый. теперь поле включения и манипуляции по вводу кода включается и работает ровно 10 минут. уже голову сломал помогите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. |
Сергей Шмелев
| Посмотри мож что то сильно греется или пистоны рвутся при прогреве ? |
tarakancik
| Сергей Шмелев писал: | | Посмотри мож что то сильно греется | греетс только сам мульт. грешу на него. по даташиту на 13 ноге (ctl2) должно быть 2.5 вольта вот только умалчивается он выдавать должен или с обвязки на него должно приходить? в моем случае там 0 но "козы" нет |
Сергей Шмелев
| А когда снимал выгоревший часом не померил - нет коротыша . Или по другому - подними 13 ногу сейчас . Что будет ? |
tarakancik
| выгоревший был закорочен по входу по 12 вольтам при отключении 13 ноги ситуация не меняется так же через 10 минут как по таймеру отключается. |
Сергей Шмелев
| Цитата: | | через 10 минут как по таймеру отключается. |
А в настройках такой опции нет ?
ДОБАВЛЕНО 22/03/2013 23:02
tda7560 отключи попробуй |
tarakancik
| в том то и дело что нету. эта мысль самая первая была. по даташиту если нет на 13 ноге напруги отключается 12 нога EXT вот только не пойму за что она отвечает. завтра попробую принудительно дать на ctl2 2.5v и посмотрю на реакцию. унч отключал выдает "протект". |
jurij+
Аппарат вроде как кодовый?
Или... или без своего авто он так себя и должен вести?
Сейчас много OEM систем,которые или вобще невозможно запустить без авто,или работают ограниченое время. |
tarakancik
| jurij+ писал: | Аппарат вроде как кодовый?
да аппарат кодовый! можно ли как нибудь обмануть его чтобы он работал без бортового компьютера? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Daewoo на новых ниссанах при выключенном зажигании работает 10 мин и выключается, на renault duster точно так же, какой аппарат стоит пока не знаю, не снимал. |
tarakancik
понял! спасибо за инфу! моя как раз с рено дастера. проблему решил заменой мульта-продали брак. и подачей доп. напряжения на проц. теперь он думает что стоит в машине!  |
shoka
| tarakancik писал: | понял! спасибо за инфу! моя как раз с рено дастера. проблему решил заменой мульта-продали брак. и подачей доп. напряжения на проц. теперь он думает что стоит в машине!  |
а можно по точнее на какую ногу подали доп. напряжения на проц чтобы он на другом автомобиле работал? |
tarakancik
| мастер сам знает режим работы этого проца! а клиенту там делать нечего! если конечно не хочет потом нести более серьезной поломкой! |
