yrikoff
Автомагнитола Toyota W58814 - Panasonic CQ -TS7471LC. Не работают кнопки 1-6, другие кнопки. Энкодер в режиме настройки радио работает, в режиме эквалайзера - нет. Энкодер на звук/включение работает. При этом в магнитоле греются две микросхемы: A5657N, LC75010. Что может быть? |
Серж66
неисправен, только не надо отписывать я конкретно спросил так и ответьте.
Ремонтировать надо, если такой ответ не устраивает, обратись к экстрасексам, только фото им выслать не забудь, они руку положат на фотку и проверят,что ещё там греется. |
jurij+
yrikoff писал: | При этом в магнитоле греются две микросхемы: A5657N, LC75010 |
Это нормально.
Автомагнитолу в ремонт к специалисту.
К сожалению возможности интернета ограничены,и мы не можем(пока) со своим оборудованием,продиагностировать вашу автомагнитолу на вашем столе.
Погадать конечно можено,толко бессмысленно это. |
wcysj08
A5657N |
